封釉内饰 爱车防晒“护肤”一个不能少!
2009-07-16 16:38 来源:千龙网 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
烈日当空,都市男女们早已做好了防晒保护。汽车虽是铮铮铁骨,却也需要同样的防晒呵护,否则长时间的暴晒,同样会有损爱车的“脸面”。一般而言,在夏季为保护自己的“脸面”,封釉、合适的保护内饰等都是爱车的“防晒霜”。
防晒霜,这个可以有
为防止太阳高温紫外线对汽车表层漆的损伤,应尽量将爱车停放在阴凉处,要经常洗车和打蜡。如果想给爱车的漆面做更彻底的保护工作,就要做好封釉工程。汽车封釉可以在汽车漆面形成一层保护釉,防止汽车漆面直接暴露在外,有抗紫外线的作用。
封釉之外,还有几个东东可以为爱车遮阳。比如铝箔遮阳挡、侧窗静电胶太阳贴和遮阳网等。
铝箔遮阳挡可以反射紫外线。在阳光明媚的天气,最好将铝箔面向外,此举可以更好地反射阳光。需要提醒的是,在购买铝箔遮阳挡时,最好将其全部打开仔细检查是否有破损和漏光的地方,否则会降低遮阳的效果。
侧窗静电胶太阳贴。这种静电贴不用胶,仅靠静电贴在车窗上,并且可以反复使用。不用时清洗并平铺晾干即可,但应注意不要折叠。
相对于前两种遮阳用品来说,遮阳网的种类比较单一,没有过多的选择。但价格较为便宜,使用方便,可以直接用吸盘吸附在车窗上,并且易于收纳。
护肤霜,这个也要有
如果说上面那些是防晒霜,那下面这些就可以说是护肤霜了。
夏季多雨,泥泞的道路常常让爱车的容颜受损,为了保住“面子”,建议尽量多洗车。除此之外,雨水中的酸性物质还会对车子漆面造成伤害,不及时处理,久而久之,爱车的漆面会暗淡无光。同时,雨水的侵袭还会使汽车的底盘生锈,因此大雨之后不要忘记对底盘进行认真清洗。
想要防止酸性雨水对车身的伤害,可以选择为爱车打蜡,这是最简单有效的方法。而想达到持久的保护效果那就封釉。如果要保护更久一些,可给爱车镀膜,使爱车靓丽持久。
防爆膜,这个不可少
防爆膜就是我们说的太阳膜,顾名思义,其用途主要就是用来对付夏季那灼人的太阳光的。防爆膜能防紫外线,还能降低因玻璃破碎可能对乘员造成的伤害;此外,好的防爆膜具有良好的隔热性能,能将太阳光中90%以上的热量阻隔。汽车防爆膜还具有单向透视、降低炫光的功能,车内的人透过防爆膜可清晰地看到车外景观,而车外的人却看不清车内的情况。这样说来,汽车防爆膜又具有绝妙的个人隐私保护功能。所以,尤其是在夏季,对于车友尤其是那些女车友来说,这个绝对不能少。
挑选防爆膜,当然首选品牌。好的防爆膜在各个方面性能指标都比较优异,同时质量也有保证。其次,一定要考虑它的清晰度和透明度,优质膜的清晰度可高达90%,而且不论颜色的深浅,透明度都十分高。车窗膜尤其是前排两侧窗的膜,应选择透光度在85%以上的较为适宜,这样侧窗膜无须挖孔也不影响视线,夜间行车时还能把后面来车大灯照射在后视镜的强烈炫光反射减弱。良好的隔热性能和紫外线阻隔率也是必须考虑的问题。因为市场上有些膜只有透明度,没有隔热率,所以在选购时要注意。质量好的汽车防爆膜紫外线阻隔率能达到98%以上,能反射红外线,所以车内的温度就低一些。
只要用贴了膜的玻璃挡住太阳,用脸或者手去感受其隔热效果就可以了。另外也可以通过目测手摸来辨别,因防爆膜都有一定的厚度,劣质的防爆膜手感很软很薄,缺乏足够的韧性,不耐紫外线照射,易老化发脆。因此在挑选时可选择那些手感比较硬、比较厚的防爆膜。顺带提醒一个小细节,安装防爆膜要特别注意前后车窗弧度较大的车型,如宝来、福特等,要特别注意膜的安装平整程度及消除气泡问题。
- 1.封釉内饰 爱车防晒“护肤”一个不能少!
- 2.封釉内饰 爱车防晒“护肤”一个不能少!
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
