注意:油品常混用存隐患多 容易伤发动机
2009-07-16 16:23 来源:汽车探索 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
刚刚自驾游归来的韩先生这些日子比较郁闷 ,为了磨合新车 ,带着家人前往青海湖自驾 ,可是在从兰州到青海湖的途中 ,准备给爱车添加93号油时 ,才发现这里的加油站没有93号油品 ,为了保证车辆能正常行驶 ,韩先生无奈添加了90号油品 。
虽然车能正常行驶了 ,可行驶中 ,韩先生感到车使不上劲 ,提速也较困难 。自驾游结束后 ,他将90号油全部放完 ,重又加入93号油 ,但他担心不同标号的汽油混用 ,会损坏发动机 ,给爱车日后带来隐患 。
长期混用折损发动机寿命
对此 ,东风日产隆康专营店技术总监丁福建表示 ,从技术角度来说 ,90号汽油最好不要与93号和97号混用 ,因为不同标号的汽油添加剂和化学成分都不一样 ,所以不同标号的汽油混用对车肯定有害处 ,而如果车主长期频繁混用油品 ,对车的危害更是不可小觑 。
丁福建采访中说到 ,对于每辆车的发动机来说 ,都有其相符合的标号油 。一般情况下 ,发动机的压缩比越高 ,所要求油的标号就越高 ,发动机的点火控制系统会根据不同标号的汽油而设定点火时间 ,一经设置就会保持这个参数不变 ,如果以前用93号油 ,后来用90号油 ,那么在使用初期 ,发动机将会延续使用93号汽油的点火时间 ,这样就很容易使发动机出现爆震 。因此 ,最好不要长期将不同标号的汽油混用 。
因为90号汽油是低标号油 ,如果长时间将其添加在原来使用高标号汽油的车中 ,就会导致汽缸温度升高 ,燃烧不充分 ,输出功率下降 ,发动机会出现爆震现象 ,发动机将受到严重损坏 ,同时也会导致汽车在行驶时动力不足 。其次 ,是车内的油路会受到污染 ,这就会影响汽车的点火系统 、喷油嘴及火花嘴的使用寿命 ,使车辆的大修时间提前 。
也有很多车主 ,过于爱惜汽车 ,盲目去选择过高标号的汽油 ,将93号汽油和97号汽油混用 ,虽然这两者的化学成分 ,提炼程度等各方面都比较接近 ,抗爆震性也比较强 ,但长时间混用容易导致汽缸积炭 ,会影响车辆的点火时间 ,长此以往 ,同样会影响到发动机的使用寿命 。所以提醒车主 ,尽量按照使用说明书中规定的标号油 ,不要给爱车随意混用油品 。
偶尔混用对车没有太大影响
如果车主在万不得已的情况下 ,偶尔混用了不同标号的汽油 ,是否会对车造成严重危害 ?
对此 ,陕西盛方汽车销售服务有限公司技术总监李军表示 ,混用不同标号的汽油短期对汽车本身不会造成太大影响 ,如果汽车在行驶中出现动力不平稳的情况 ,可以检查一下油路 ,只要是短期给车添加了正规的低油品 ,一般情况下不会影响到发动机的使用寿命 。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
