自驾游归来勿忘全面检查底盘以及刹车系统
2009-05-06 09:11 来源:新京报 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
五一3天假,不少车主可能都参加了自驾郊游。不过长途自驾对车辆的考验可不小,自驾归来可别忘了好好检查一下自己的爱车,尤其要注意车辆底盘的检查和养护。
底盘检查需全面
底盘是除轮胎外,车身与地面接触最近的地方,工作环境恶劣。底盘的保养着重在除锈以及轮胎检查这两方面。
底盘金属材料在经过暴晒和接触雨水以后,容易出现生锈现象,影响行车安全。尤其是小型车(论坛),由于底盘较低,道路通过性较差,因此要特别检查底盘是否有螺丝脱落等现象,对连接件的紧固要做专门检查。
汽车行驶系统中轮毂轴承松紧度是否合适、前轮定位是否正确、轮胎气压是否正常---这些都会严重影响车的滑行性能。轮毂轴承过紧,将增加车轮转动的摩擦力;过松则可能导致车轮在行驶中歪斜或产生摇摆,增大了车轮与地面间的摩擦力,导致汽车滑行性能下降。建议车主定期到专业维修店内进行轮毂松紧度的检查和调整,保持轮圈工作的最佳状态。
除了这些关键部位的检查,也需要特别注意整个底盘是否有磕碰的部位。底盘长期处于沙石和磕碰的环境中,磕碰会造成底盘保护漆脱落,尤其是经过春季雨水的洗礼,容易造成生锈,如果条件允许,建议做一次底盘装甲,喷几层硅胶漆,能很好地保护底盘和隔音,费用在1000元左右。
此外,底盘的检查需要同时注意轮胎的磨损情况,如果胎纹小于磨损标准毫米,则需要更换了。
刹车系统很关键
除了检查底盘,自驾归来还应全面检查一下刹车系统,对其进行相应的清洗、润滑、除锈等处理,保证系统性能各方面正常。
如果车主在开车过程中,踩刹车时能听到金属碰撞的摩擦声,就说明刹车片磨损过度,需要更换了。
按照现在一般的车辆来说:前碟式的刹车片,一般可以行驶2.5万公里到3万公里,个别车型有所区别。后轮如果是毂式的一般可以行驶4万到5万公里,碟式的在4万公里左右(数据仅为参考,具体还要看实际情况)。如果发现刹车片过薄,一定要及时更换,更换刹车片时一定要用正宗原厂的制动片。
此外,一般行驶了一年或是5万公里最好就更换一次刹车油。免得里面混有水分或是变质杂物等影响制动效果。如果自驾时车辆涉水了,归来后也应该检查车辆的刹车油品油质,不行就马上更换,以免造成更大的损害。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
