日常用车,有车一族都会遇到一些不明白的用车问题。比如该不该给爱车封釉、底盘封塑,要不要将轮胎改成宽胎,有必要给机油加添加剂吗?机油多少时间需要更换?
也许你有你的看法,我有我的观点,没关系,这些当下车友们热议的话题,我们请专家们给出了高见,今后你该怎么用车,自然就会有主意了。
1.换机油间隔时间能延长吗?
目前,国内汽车厂商大都要求汽车在每行驶5000~7500公里后更换机油,而在国外,更换机油的间隔一般在1万~1.5万公里。德国一些新轿车,换油周期更是提高到了3万公里。因此,不少车友认为,国内厂家规定的换油周期过于保守,完全可以适当延长换油周期,这样既省钱又省事。
但持不同意见的车友表示,应按规定时间更换机油。如果不按时换机油,会显著降低机油的抗磨性、抗腐蚀性,进而影响发动机的寿命。
专家说法
汽车服务专家:国内生产的轿车之所以多数换油周期比国外短,主要是考虑到中国的汽车使用环境。如果选用高品质的润滑油,在不经常堵车和比较清洁的环境中使用,可以适当地延长换油周期。如果长期在多尘地区行驶,即使使用高品质的润滑油,也还是不要超过厂家规定的更换周期,过度延长换油里程。
另外,机油也有一定的保质期,过了保质期,机油就会老化变质,最佳状态下的机油使用时间约在三个月左右。因此,有时换机油并不能全看行驶公里数,还要看使用时间。如果你的车半年没有用过,也建议你最好更换机油。
2.加装电子防盗器,放心还是麻烦?
不少车主拿到新车的第一要事,就是给爱车加装电子防盗器,他们认为新车失盗的可能性大,装了电子防盗器比较“保险”。其次,许多防盗器不仅可以声光报警,而且还可以通过切断启动、点火或供油来防盗,保险系数较高。还有的电子防盗器可以兼具寻车、车门未关提示功能,配合中央控制门锁还可以遥控开启车门,功能丰富,使用方便。
但不少车友对此不以为然,认为防盗器防不了真正的偷车贼,其次,很多防盗器过于敏感,有点风吹草动就叫唤,雷雨天、节假日更厉害,多半成了扰民器。另外,电子防盗器还容易给汽车带来安全隐患,因为加装时要另接电路,这就容易带来漏电、短路等故障,甚至可能引发汽车自燃事故,得不偿失。
专家说法
汽车服务专家:市面上所见的电子防盗器,绝大多数是通过继电器来封锁发动机控制系统,包括点火和喷油。对于职业盗车贼来说,这都是很容易破解的,防盗功能并不大。
可以选择一些技术过硬的防盗产品,但价格不菲。另外,像车友说到的加装电子防盗器要改动原车的线路设计,这确是需要注意的,如果安装不当,会影响车辆的安全性,甚至有的会引发车辆自燃,建议找技术过硬的汽车美容店进行安装。
3.电喷车需要热车吗?
早晨要不要热车,特别是冬天来临,气温下降到零度以下,车友们对此也是意见不一。有车友表示,所有车辆在早晨发动车时都应该热车。理由是发动机在冷态时,润滑油也很凉,无法形成油膜进行正常润滑,磨损之剧烈可想而知。发动机的正常工作温度应该在90℃左右,冬天早晨的温度很低,夏天早晨也不可能达到这个温度,不进行适当的预热,对发动机的损伤比较大。
但也有车友表示,早起原地热车3分钟,那是化油器时代的事了。现在的汽车都是电喷车。热车不仅会白白浪费燃料,而且热车3分钟所产生的污染相当于行驶十几公里。因此,正确的方式应该是在汽车发动之后,只要机油灯熄灭即可行驶,待水温到达正常的温度时再加速。至于停在路边热车,除了造成环境污染、增加磨损、使发动机积碳可以说是有百害而无一利。
专家说法
汽车服务经理:不管什么车,起步前怠速热车都是应该的、有好处的。特别是冬天气温低的时候,如果一发动就起步急走,发动机里的润滑油无法形成油膜进行正常润滑,确实会对发动机造成较严重的磨损。因此,花上二三分钟热热车,一方面可以减轻发动机负荷,另一方面也可以使润滑条件和燃油燃烧条件得到改善。
(编辑 岳志刚)
