2013广州车展
车市首页 » 资讯 » 维修保养 » [保养]:注意平时保养维护 爱车才可用时增安心
2008-02-28 18:46 来源:网上车市网站 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
6月份博瑞雷克萨斯接待了一位来自山西的LEXUS LX470用户,用户反应车辆的主动高度控制系统(底盘升降控制系统)不起作用。同时车辆的主动高度控制系统的故障警告灯点亮,因为当地的路况条件比较恶劣,用户迫切要求修复主动高度控制系统。 接到了车辆后,修理技师首先进行了常规的检查,包括:外观的状态和形状,管路的连接情况,管路的密封状况等,在检查中维修技师发现车辆的4根减震器总成已经发生了不同程度的泄漏,这种情况是直接导致主动高度控制系统不能进行底盘升降控制的原因之一,在争得了用户的同意后,维修技师更换了4根减震器总成。更换完毕后,维修技师进行了调试,可底盘还是不能升降。 维修技师用专用的检测电脑检测了车辆的主动高度控制系统,检测结果显示,主油路的压力低。并且主油泵的工作时间过长,导致电流高于规定的范围。那么,究竟是什么原因导致主油路的压力低和主油泵的电流过大呢?维修技师根据修理手册的要求,一步一步的按照检查步骤进行详细的检查。首先,对主动高度控制系统的液压系统的液压油的品质进行了检查,同过肉眼观察,可以看到液压油比较混浊,内部还有比较多的微小的颗粒物和气泡,而新的液压油应该是透明并且内部没有颗粒物和气泡。经过查验该车的维修和保养记录发现,虽然该车已经行驶18万公里左右,却从来没有更换过主动高度控制系统的液压油,按照LEXUS保养的规定在10万公里时就应该更换液压油,而该车已经超过8万公里,并且一直行驶在条件比较恶劣的地区,这无疑会造成整个系统的加剧损坏。本着从易到难的原则,维修技师在争得用户的同意后,更换了主动高度控制系统的液压油,但事与愿违,故障指示灯还是点亮,无法熄灭。
在这种情况下,维修技师开始了下一步的故障诊断工作,因为主动高度控制系统的故障警告灯点亮,首先维修技师围绕电路系统进行检查,首先对油压低的故障进行了检查,对于油压低的故障(C1762),故障可能发生的故障有如下几个,液压泵和液压泵电机、油压传感器、控制液压泵电机的继电器和液压油消耗完毕。首先对液压泵上侧的储液罐的液面高度进行检查,因为刚刚换过液压油,所以页面的高度在规定的范围之内,然后对液压泵电机进行检查,直接给液压泵电机供电,检查液压泵电机是否转动,给液压泵的电机供电后,电机能够转动,但是有明显的异响,维修技师将结果记录,以方便一会儿分析,接下来检查液压泵电机控制继电器的工作状况,检查结果表明,继电器的技术状况良好,维修技师为了保险起见,于是用新的继电器进行了替换试验,但是故障还是依旧发生。维修技师又对液压泵的线路和控制系统进行了检查,通过用专用的检测电脑控制液压泵电机的继电器,就可以达到检查液压泵电机继电器和液压泵电机的目的,通过控制会出现以下几个结果: 1.如果液压泵电机的继电器吸合说明控制系统基本上是没有问题。 2.如果液压泵继电器不吸合,可能是线路发生断路的故障,或者是控制电脑发生了故障。 3.如果液压泵继电器吸合后,电机没有转动,那么故障可能出现在电机的供电电路发生故障,常见的故障有保险丝熔断。继电器损坏,通过替换试验已经排除了继电器发生故障的可能;从继电器到电机的线路发生了断路或者虚接,导致电阻过大。因为液压泵电机在前面就已经被检查过,所以液压泵电机发生故障的可能也被排除。最后的一个故障点可能是液压泵电机回路的搭铁线断路或则虚接。 4.如果液压泵继电器吸合后,电机转动,说明继电器和继电器的控制电路以及液压泵电机的线路都没有问题。 在证明了液压泵电机和它的控制电路没有故障后,进行检查油压传感器,按照修理手册的检查方法,按照步骤检查,检查结果表明,油压传感器和油压传感器的线路没有故障。 修理技师根据检查的结果,最后判定液压泵损坏,理由就是,由于长时间没有更换液压油,导致液压油变质,然后液压泵损坏,液压泵损坏后,系统自然是不能建立起油压,于是液压泵电脑便发出指令,让液压泵电机长时间运转,以建立足够的油压,最终就是出现了2个故障代码,主油路的压力低(C1762)和主油泵的工作时间过长,导致电流高于规定的范围(C1751)。在更换了液压泵和电机总成后,经过排气,主动高度系统能过正常的工作了。 通过本次的故障维修,不难看出,如果车主能够按时地保养车辆并且更换各种油品,主动高度控制系统也就不会发生故障,也就不会这么费力的来维修了,同时本次故障所发生的零件和工时费用也超过了万元,如果当初车主能按时保养车辆,把液压油换掉,所花费的费用也不会超过千元。看来平时勤保养,用时多安心,这句话还是有道理的,当然这位LEXUE LX470的用户,为了验证这句话,已经交了一笔昂贵的学费了。
北京博瑞雷克萨斯 销售热线:010-87582119 服务热线:010-87582110 博瑞雷克萨斯维修知识问答 问:您好! 我98年买的一辆凌志400一直用的都不错,也按时保养,可是最近凉车不好着车!有时得打好几下马达才行。是不是有什么问题了?怎么办? 答:冷车难启动的原因主要有两种:一是汽缸压缩压力低,另外就是混合气过浓或者过稀。建议您采用一种实验方法:启动时踩下一半油门,如果启动容易,可能是混合气过浓的原因,故障零件一般为喷油嘴或水温传感器;如果启动更加困难,则说明混合气过稀,可能故障部位是油泵或者节气门。以上情况都没有发生的话建议到专修店检查汽缸压力是否正常。 问:由于油封老化,导致发动机有点机油渗漏(很轻微,行驶半年左右在发动机上能见多处机油渗漏,不会下滴地面),不知如何解决这个问题,是否一定要更换新油封?谢谢。 答:关于您的车辆发动机渗漏机油的问题回复给您,不知道车辆具体渗漏机油的位置,我们标准处理此类问题的方法是清洁相关部位,然后运转发动机,找到准确渗漏位置再进行修复.发动机渗漏机油一般是由于油封老化造成,发动机高速运转时可能造成润滑不良,建议及时到专修店进行维修. 问:我的LS400,93年款,单气囊,UCF-10,发动机故障灯亮,调码检测发动机混合气过浓,原地挂D挡踩刹车,车内有共振现象,轻微加点油,现象就能减轻。原地挂N,P挡都没有此现象。进气道,喷油嘴都请洗过。请教解决方法。谢谢! 答:故障代码出现混合气过浓一般情况下是因为燃油喷射系统对闭环检测出过浓无法调整造成的,维修手册上列出的故障部位有十处以上,说明这是一个综合的性能代码,建议整体检查电控燃油喷射系统.另外原地挂D挡车内有共振现象,而P和N档都没有,出现问题部位可能是变速箱橡胶支撑,建议到雷克萨斯专修店检修。 问:我有一部94款凌志,是欧款的.早上起动后无快怠速,转速在900转左右,更换过怠速马达还不好.而现在又出现新故障,就是在自然温度15度左右起动不着车,得三四次才能着车,并转速才600转.请问是什么故障? 答:影响冷车没有快怠速的因素有很多,水温信号是否正确输送至电脑是关键因素。因为冷车怠速高低是由冷却液温度决定的,建议到专修店使用雷克萨斯专用设备进行检测。 问:请问专家我有辆雷克萨斯RX300,前几天刮花两个侧门,丰田的4S店讲需要喷漆,我的车漆是金属漆,颜色:珍珠白.我想问:喷的漆和原装漆质量差别大么?有什么注意事项?喷后防撞胶的颜色白过车的颜色 答:原厂漆与汽车修补漆从质量上来说没有分别,只是在涂装工艺上分为高温漆和低温漆,只要是在正规Lexus经销店喷漆对车来讲就不会有影响。最后您提到色差的问题,对于白珍珠来说建议您使用一段时间再看,因为白色漆随使用时间延长会变的暗一些。(编辑 郝俊)
(编辑 网上车市)
热点资讯
24小时本周本月
更多>>
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
·4S店月均销量仅12台 欧宝在华销量三连跌
·启用新车标 凯迪拉克ATS Coupe亮相车展
·细节打败一切 试驾体验华泰路盛E70 5MT
·大微客时代 郑州日产俊风对比五菱荣光S
·或为中国市场加长 英菲尼迪Q30明年推出
·DS 5LS预售14.99万起 提供三种动力系统
·宝骏汽车将推两款新车 SUV车型明年上市
·新车布局硬碰硬 法系新车争夺德日系市场
·奥迪A6L最高现金优惠11.88万 现车销售
·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
·相煎何太急 日产途乐对比英菲尼迪QX80
