[品牌]:双龙主席3.2轿车 喷油器故障排除
2006-08-10 14:09 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:汽车与驾驶维修
一辆1998年产双龙主席3.2 L轿车,装备直列6缸发动机,出现无法着车现象。经车主介绍,此车起动过程中踩几下油门踏板只能瞬间着几秒种,在多家修理厂维修都没排除故障。
接车后,笔者试车发现确如车主所讲,根据以往的经验,这种情况非常像防盗系统问题,所以先从防盗系统入手检查。双龙主席不同于其他车型,防盗器工作时断油断电,能瞬间着车3 s,防盗指示灯闪烁。为了证明是否真正防盗故障,先把其中某缸高压线断开做跳火试验,试验时火花强烈且能随起动机运转时一起跳火。装回高压线,拔下进气歧管上的真空管,利用化油器清洗剂从真空管喷入,试着打车,结果一下子就着车了,只要一直喷清洗剂,发动机就能维持运转,而且运转时故障灯也不亮,此种情况说明不是防盗系统的问题。
接下来从基本油路查起,松开主油压管,有汽油流出,在油压测试口处(图1)接上燃油压力表,打开点火开关到2挡,油泵工作3 s,燃油压力显示为280 kPa。起动发动机时,燃油压力上升到320 kPa左右,看来燃油压力在正常范围。既然有高压电,燃油压力也够,那么应该检查是否有喷油信号。用二极管试灯接入喷油器接头处,发现打车瞬间有喷油信号,之后就没有了。原来,打不着车是因为没有喷油信号。在油压测试口处接燃油压力表
利用韩国专用电脑Hi-Scan诊断仪,接上圆头诊断座,打开点火开关,先读取故障码。有2个偶发故障码:一个是喷油器工作不良,另一个为2缸和5缸喷油器故障。将故障码清除后,再着车故障依旧。重新读取故障码,还是有2个偶发故障:喷油器故障工作不良和1、6缸喷油器故障。再清除后着车,故障码又变成喷油器工作不良和3、4缸喷油器故障。
从故障码可以看出一个有趣的故障现象,每次清除故障码后,着车再读故障码,故障码都会无规律地变化,仔细检查6个喷油器,没有发现异常。用万用表测量其阻值,都在3.5~4.5 Ω之间的正常范围。测其线路到电脑引脚处也都正常,且插头接触良好。于是开始怀疑电脑损坏。发动机电脑售价昂贵,不能随意更换。进行动作测试,喷油器从1缸到6缸动作正常。维修至此陷入困境。
仔细查阅双龙维修手册,喷油信号取自曲轴位置传感器和空气流量计信号,用化油器清洗剂强行着车(注意:由于是用化油器清洗剂着车,读取数据流数据不准,不能用数据流查找故障),然后快速测量曲轴位置传感器信号电压,有正常输出。再测空气流量计输出信号电压为0.5 V左右,与标准怠速值1.2 V相差较多。拔下空气流量计插头,故障依旧。
由于当时恰好手头有一个奔驰S320空气流量计(图2),其引脚和零件型号与双龙主席轿车空气流量计通用,于是装上后试着打车,结果一下子就着火了。再测其信号电压为1.4 V左右,读取故障码,不再出现喷油器故障,并且没有故障码,试车一切正常。再拔下空气流量计插头,还能着车。再仔细查看维修手册,发现此种车型发动机电脑有2种控制方式,一种采用VDO技术,一种采用Bosch技术。而这款车采用Bosch技术,且很少见,至此终于真相大白。空气流量计及其插头
此车不着车,主要原因就是没有喷油信号,而决定喷油信号的就是曲轴位置传感器和空气流量计信号,电脑只能根据传感器线路开路或短路来显示故障码,对于空气流量计信号电压低的情况则不显示故障码。该车由于空气流量计信号电压太低,以致发动机电脑无法准确提供喷油信号,而“错怪”喷油器有故障,还会提供一些无规律的喷油器故障码。VDO厂家生产电脑时已把空气流量计信号数据固化在内部存储器中,只要空气流量计出现故障,可以采用内部程序跛行模式回家。而Bosch公司的则需要对空气流量计信号数值进行学习,每次着车需进行一次学习,然后存入内部存储器。该车因不能正常学习,自然也就不能正常着车。所以警告维修界人士,对于各种车型的结构原理要不断学习,深入了解,才能准确判断故障。(编辑 金超)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
