[保养]:谨慎“季节病” 夏日车子应该这样开
2006-06-12 11:10 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:浙江在线
针对汽车在夏天经常出现的一些问题,记者专门走访了多位汽车维修专家,把他们的经验与大家一起分享。
不管天气热不热 空调都要定期开
其实,早在夏季来临前车主们就应该将空调定期开启,这能够让空调压缩机与密封系统维持良好的工作状况。一般来说,每次打开10分钟就能使制冷剂循环流通,并且防止橡胶软管的老化。这项工作最好每周或每半个月进行一次。
车内温度22摄氏度最合适
一些车主为了图凉快往往把空调温度开得很低。比如自动温度设定到17摄氏度甚至更低,手动空调则一直维持在最低档。一般来说,车内温度应该维持在22摄氏度左右,因为这个温度值是人体感觉最舒适的,各个汽车制造商在其使用说明书上都是推荐使用这个温度值。如果车上有老人或小孩,则应把温度定在25摄氏度左右更为合适。如果过低人体的内分泌系统调节不过来,易患上关节炎、肩周炎、感冒、咽喉痛、腹痛等病症。
“暴晒”车不能马上开空调
夏日里,如果爱车在停车场内经过太阳“暴晒”,那么一打开车门一股热浪便迎面而来。这时车内温度多在50摄氏度以上,这时有经验的车主都会先打开所有的车窗甚至车门,让车内的热气排出车外。等到热气散去后再开启空调,但也先不要关闭车窗,因为刚开始空调出风口吹出的风往往温度较高。等到冷气出来后再关闭车窗打开内循环。
密闭空间慎用空调
此外,还需要注意的是不能在密闭空间中长时间使用空调,这是一个可以致命的环节。汽车在行驶时,由于空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当车子停驶而空调继续开放,车门窗又密闭时,车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳如果漏进车内,就会逐渐积聚,从而发生中毒。特别是汽车在密闭空间中停驶的时候,一定不能让发动机保持长时间运转。
车内可以常备一点风油精,一是可以驱除蚊虫;二是在出风口滴几滴可以迅速改善车内驾驶环境并预防中暑。
汽车“泡澡”不要强行启动
夏天是暴雨天气的多发季节,一些城区的排水系统如果不是很好,很容易在路面大量积水,此时行车最重要的原则是不要让发动机进水,一旦进水,那么汽车绝对不能强行启动,因为这样的话,造成的损失保险公司是不予理赔的。
如果是在暴雨中行车时,前方有较浅的水坑,那么车主最好保持汽车低挡高转速,一直轰着油门安全驶过,以免排气管进水;高速通行会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。而如果发动机在水中熄火,车主这时最好不要启动,拨打保险公司报案电话和救援电话,等待拖车救援。夏天在暴雨之后,停驶的汽车如果被积水淹没了半个轮子,王经理建议车主先不要开车,费点力气把汽车推到没有积水或积水较浅的地方再重新发动。因为汽车在停驶状态下发动机是不会进水的(除非淹没在水中),但是当汽车启动的时候会产生吸力,容易将水吸入发动机。
而在行驶到未知水深的路段时,车主最好下车巡视或者等待,以免造成发动机进水熄火。如果水深超过排气管,容易造成发动机熄火;水深超过保险杠,则容易从空滤、进气口进水。(编辑 金超)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
