(编辑 网上车市)
源自:汽车之友
东南得利卡是引进台湾中华汽车生产的轻客,针对中国市场对前车架和缓冲梁等系统进行了改良而设计开发的。车门也分别加装了防撞钢梁,在强化被动安全系统的同时,制动系统加装了ABS系统,提升了主动安全性,并于去年在国内推出了加长前脸的新款得利卡。出色的表现和乘坐的舒适性,深得用户的喜爱。但在使用过程中,不少车辆出现了意想不到的问题,为方便使用和维修,将日常出现的典型故障介绍给大家。
机油消耗量过大
使用国产EQ 491i发动机的东南得利卡旅行车用户经常反映车辆每行驶2000~3000公里就得加一次机油,有的车加的多一些,有的少一些,平均行驶3000公里就得加1.5L左右,给行车特别是长途旅行带来不便。
出现机油消耗量过大的情况往往都是行驶里程才1万公里、或者是换油保养才三次左右车辆。将车辆开到举升机举起检查,发动机底部没有漏油迹象,气门室罩及其它机油密封处也没有渗油现象产生。那么机油是从哪里漏出的呢?经检查造成机油过量消耗的原因是废气再循环阀引起的。解决的办法只有更换新件。
转速居高不下
有些得利卡的用户反映,车辆才行驶了1万公里,或者刚刚出了磨合期,怎么发动机怠速就这么高呢?好像油门拉线过紧或踩油门不回引起的。即使打开发动机罩,用手直接拨动节气门怠速阀体,发动机转速也不会降下来,有的车辆怠速高达1500rpm。即使关闭发动机重新启动,怠速过高现象也会重新出现,出现这种现象往往是在车辆停驶情况下出现,因此部分车主感觉莫名其妙。其实造成这种故障的原因是水温传感器损坏,因为对于电控发动机而言,水温传感信息是一个非常重要的参数,发动机电脑认为车辆是在绝对冷态下工作,因此,会提高发动机转速并居高不下。解决办法,只有更换新的水温传感器。
脚底下漏油
驾驶得利卡旅行车的车主常常遇到脚底下漏油现象,而又不知道从哪儿漏出来的。仔细检查既 不是刹车总泵漏油,也不是离合器推杆漏油,而车辆在停驶状态时漏油现象又不存在了。部分车辆在新车首次保养时就遇到了这种现象,经仔细检查,故障的真正原因是里程表软轴漏油,变速器的齿轮油通过里程表软轴的传感线流至里程表而漏出。解决办法只有更换新的里程表软轴。
发动机怠速不稳
三菱发动机得利卡旅行车的动力性能还是很不错的。但有些用户反映,车辆行驶2万公里以后,出现发动机怠速不稳情况,维修人员即使更换火花塞和清洗喷油嘴,怠速不稳现象照样存在,部分维修人员甚至把高压线、点火线圈等都换新了,故障也不能排除。用检测仪检测显示怠速马达损坏。更换新件后故障排除。
东南得利卡旅行车日常养护和常见配件价格:
机油(国机) 88元/桶
机油(日机) 88元/桶
汽滤(国机) 52元/个
汽滤(国机) 42元/个
空滤(国机) 98元/个
空滤(日机) 98元/个
雨刷 75元/个
火花塞(国机) 18元
火花塞(日机) 28元
皮带(发电机) 58元/根
皮带(助力泵) 70元/根
刹车片(前) 520元/组
刹车片(后) 680元/组
轮胎(正新) 680元/条
轮胎(锦湖) 380元/条(编辑 周凯)
