(编辑 网上车市)
来源:汽车与驾驶维修
故障现象:红旗世纪星轿车玻璃升降器无法正常工作,只有在前排乘客侧控制才可以升降。
故障排除:因前排乘客侧可以控制,首先检查左前门玻璃升降器开关,发现左前门处组合开关无供电电源。检查257继电器的供电电源和搭铁均正常,检查后侧车门的升降器继电器供电线也都没有问题。于是在继电器处采用正触发的方式模拟开关动作,发现玻璃升降器
可以正常工作。故把故障点判定为257继电器到左前门组合开关处有断路的地方。进一步检查左前门铰接处,用手轻拉红蓝供电线,发现在距门铰接大约10 cm处的位置断开。拆检发现此位置为很多红蓝供电线的节点,而断的位置正是节点腐蚀所造成的。重新连接固定,故障排除。(编辑:韩威)
