东风标致307日常使用保养答疑
2005-09-15 17:44 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:东方早报
按东风标致的要求,首保应在7500公里时进店做17项的检查与添加,15000公里更换机油机滤。因为现在用车理念在不断更新,做好日常养护也很重要。
每天保养内容:
外观检查:在出车前,环视汽车,看看灯光装置有没有损坏,车身有没有倾斜,有没有漏油、漏水等泄漏情况;检查轮胎的外表情况;检查车门、发动机舱盖、行李厢盖和玻璃的状况。信号装置检查:打开点火开关钥匙(不起动发动机),检查各报警灯和指示灯的点亮情况,起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭,指示灯是否还在点亮。查看油量表的指示,补充燃油。轮胎气压检查:调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物(如小石子)。不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定情况,查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况;检查调整皮带松紧度;查看各部位的管路和导线固定情况;检查补充机油;检查补充冷却液;检查助力转向机油;清洁散热器外表;补充风挡玻璃清洗液等。
清洁:清洁汽车内部,清洗汽车外表。
每月保养内容:
检视汽车,检查灯泡及灯罩的损坏情况;检查车体饰物的固定情况;检查倒车镜的情况。
轮胎:检查轮胎的磨损情况,清理行李厢;接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎,检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
清洁:彻底清扫汽车内部;清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘:检查底盘有没有漏油的现象,发现有漏油痕迹,应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充,对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
其他:细致重复每周的保养内容。
★问:我的车夏天空调为什么会出热风?
答:建议你将空调温度设为14℃关掉AC,设成内循环就行了(一般情况下设定的空调温度比室外底就行了)。
★问:为什么自动挡从P档换D档会停顿?
答:首先从P挡换D挡本身就是错误的,从停车挡直接到前进挡然后就猛踩油门,肯定停顿,变速箱都有一个保护性能。所以从N挡到D挡就没有停顿的现象。
★问:标志307加几号油最合适?
答:93号完全可以;97号动力会稍好,发动机也更平顺。307的发动机压缩比很高,国外一般用95号。93号确实稍微偏低了一些,但用了也没问题。而且这款车的ECU能够自动调整点火角,开始时可能会爆震几次,发动机里的爆震传感器探测到,通知ECU调整并记录,以后就没问题了。因为ECU调整需要时间,所以油号不要老换来换去,更不要混加。
★问:为什么我的307加速时反应不迅速,有滞后感?
答:因为307使用的是电子控制油门,不像原来油门拉线的那种。现在电子油门在欧美比较普遍了。
★问:倒车时只有右侧尾灯会亮,正常吗?
答:正常的,国家新的规定右侧倒车灯,左侧雾灯。
★问:为什么307自动挡在D或是R挡时,车外前厢处有明显的“滋滋”声音,在P或N挡就没有?
答:“滋滋”声音是车的液压电磁阀在工作,如果不响就说明有问题了(法国车设计的电磁阀声音都这样)。
★问:车右前方的“嗒嗒”声是怎么回事?
答:这是碳罐电磁阀工作的声音。碳罐就是把油箱里的油气蒸汽转化成为达标气体。307碳罐有三个进气的管道,一油箱,二发动机,三大气进气管,我们的车都是欧3标准有的还是欧4,碳罐电磁阀根据发动机的不同负荷进行工作,所以有时候电磁阀的声音忽大忽小。欧1欧2的废气排除一般的都不经过发动机,欧3欧4的则不一样了。
★问:P2.0的折叠后视镜,在行驶中,比如过窄路时,想折一下过去,怎么办?
答:平时你不是拨门上的那个键最左调左镜,最右调右镜嘛,那中间还有一挡的啊,拨到中间那挡然后再往车尾方向拨此键,就能收起狮耳了。
(编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
