斯柯达费雷西亚使用故障分析
2005-06-27 13:43 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:《车》杂志
故障现象:烧保险
原因:汽车电路非常复杂,绝缘皮损坏或接头松动都有可能造成短路,或者私自安装了大功率用电设备,都有可能导致保险烧毁。
解决方法:定期检查易损坏线路,尤其对使用时间较长车型而言。另外,最好不要破
坏原车的电路装备。
故障现象:刹车异响,刹车肉。
原因:刹车盘,片老化磨损,或制动液渗漏。
解决方法:一般而言,在行驶一二万公里后,就有可能出现踩刹车异响,严重时还会出现磨铁现象,从而使刹车盘报废,因此,需要及时更换刹车片。如果制动盘片无过度磨损,则要检查制动液压系统有无泄漏现象。
故障现象:油箱有渗漏现象
原因:弗雷西亚使用了很多环保材料,油箱就是用树脂制造,在行驶中被带起的石子击中容易造成裂纹。
解决方法:如遇紧急情况可用口香糖或黏性物质堵住,然后到维修点及时更换油箱。
故障现象:散热器内水垢过多
原因:散热系统老化。
解决方法:水垢是沉淀或附着在金属表面的硫酸钙,碳酸钙等物质,可用水箱清洗剂将其溶解清除。
故障现象:风扇皮带变松或损坏
原因:使用时间过长。
解决方法:若是风扇皮带松弛,可以通过调节电机上的调节臂位置来调整,对于使用时间较长的风扇皮带,应及时更换,且注意不要新旧混用。(编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
