丰田威驰日常故障的维修养护办法
2005-06-15 17:29 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
来源:北京汽车报
问:起步或停车时,轻踩刹车踏板时有吭吭的响声.是何原因?
答:这种声音是前轮刹车片背面的散热钢板发出的声音,属于正常,如果想将刹车声音变小的活,可以在刹车片散热钢板处涂些润滑脂,声音会有所改善。
问:前几天用水清洗了发动机,现在怠速不稳.加速不好.怎么办?
答:现在许多电喷车,最好不要用水清洗发动机,因为发动机表面有许多电子传感器,如果绝缘不好,会造成短路,您的这种情况,可能是在冲洗发动机时,火花塞和高压线之间存有积水,造成火花塞损坏,不能跳火,可以到维修站更换火花塞并清除积水,故障便可消除。
问:多少公里需要更换变速箱油,用什么型号?
答:威驰车每行驶8万公里时需要用免拆清洗剂对变速箱油进行更换,型号是ATF TYPE-T-Ⅳ。
问:左前轮扎了一个钉子,现在补上了,继续用有问题吗?
答:轮胎不幸被扎了钉子,需要看扎在了什么位置。如果扎在胎面上,可以补一下继续使用,不过最好放在后轮使用,如果扎在胎侧,最好进行更换,不要继续使用了,因为胎侧比较薄,行驶中轮胎升温后会有爆胎的危险。
问:空调滤芯多少公里更换?自己能换吗?
答:汽车的空调滤芯主要用于在使用空调或暖风时过滤掉空气中的尘土和脏东西,根据车辆使用的地区不同,更换的电程也有所差别,一般在市区使用每20000公里时进行更换。更换比较复杂,建议到专业维修站进行。
问:左前门玻璃升降有异响怎么办?
答:这种情况应该先检查玻璃绒槽内是否有异物,如果有,应先对玻璃绒槽用专用清洗剂进行清理,然后再检查玻璃升降器本身是否有问题。(编辑 邓玺)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
