(编辑 网上车市)
来源:汽车与驾驶维修
千里马1.6GLS空调不制冷
Q: 我于2003年12月买的这辆千里马,现在已经跑了5.2万km。最近发现,这辆车的空调不怎么好使了,制冷能力远不如从前。这是什么原因,该如何解决?
A :一般引起空调不制冷的常见原因有:①制冷剂不足。②膨胀阀堵塞或蒸发器片堵塞。③冷凝器片堵塞或系统温度过高,制冷效果差。④空调系统管路泄露。⑤空调压缩机压力不足。⑥空调熔丝烧断,线路破损、短路,或者接插件不良。
解决办法有以下几点:
(1)对空调系统部件加强维护保养,冷凝器片表面注意清洁,保证散热效果;
(2)对系统压力进行检测,确认冷媒加注量及管路是否畅通;
(3)检查熔丝及接插件是否工作良好。
千里马1.3GL发动机怠速不稳
Q: 我的车刚行驶了2.5万km。最近一段时间怠速不稳,着车时发动机转速在2 500 r/min以上下不来,开始需要大脚轰油门或者熄火后再着车来解决,现在怎么也不行,需要行车一段时间后才正常,但故障现象消失后,有给不上油的感觉。请问如何解决?
A :该种现象往往是由于发动机的怠速阀内部过脏或者积炭后,造成怠速阀阀芯卡滞,从而使进入气缸的空气量过多,引起怠速不稳。车辆出现这种问题后,车主最好到特约维修站检测一下,如果真是这方面的原因,通过清洁空气滤清器、清洗节流阀体和怠速阀后,故障应该可以解决。
千里马1.6GL发动机加速无力
Q :我这辆车开了没多久,现在出现怠速时发动机转速抖动的现象,而且车辆行驶中,总感觉动力不足。这是什么原因,是车辆质量的问题吗?
A :这种故障对于新车来说倒不常见。从故障现象分析来看,引起的故障原因很多,像车辆控制系统、燃油供给系统以及点火系统等方面出现问题,都会引起这种故障现象。希望车主能够将车开到特约维修站修理,因为那里有专门的检测仪器。
根据笔者的判断,应该先用故障诊断仪调取发动机控制系统的故障码,如果有故障码,可以按照故障码指定的方向去解决故障。如果没有故障码,则需要测一下系统燃油压力,如果还没有问题的话,则要从点火系统上找原因,像点火线圈、高压线以及火花塞等。
