车身剐伤 自己动手来修补
2003-12-19 14:02 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
2003年,汽车如雨后春笋般布满了北京市的大街小巷,有的司机不遵守交通规则、道路出现了交通拥堵等问题,车与车之间的轻微剐蹭时有发生,“车脾气”有增无减。车损严重的需到修理厂进行维修,但如果是未伤及铁板,只是车身的表漆剥落,完全可以自己动手进行修补。当然,修补的方法不少,这里盘点的小方法既经济又实用,还是赶紧行动吧。
为了还爱车一个全新形象,您最好对车身进行一次彻底的检查。检查时,重要的是考虑光线的问题,最好从多个角度观察车身。汽修技师魏恒勋介绍说,如果发现车身有伤痕,可用指尖或指甲触摸检查,不同的伤痕需采取不同的修补方法。如果仅仅是小小的剐痕,或表漆剥落,但还没有伤至铁板,完全可以自己动手进行修补。
如果您仔细观察就会发现,车门周围,尤其是锁孔边缘有许多小伤痕。这些伤痕虽然不是很大,但总让人感觉不舒服,如钥匙插入锁孔时没有顺利插入,被钥匙前端剐伤的伤痕,这种很浅但是可以比较清楚看见的伤痕,可用混合剂处理。混合剂是含有细小粉末的液体状研磨剂,可以将这种混合剂蘸于布上,以伤痕部分为中心,直线擦拭,最后将它擦净打蜡,效果非常好。这时再观察伤痕处,简直是无可挑剔。具体步骤如下:
锁孔边缘小伤痕修补6步走:
1.用手指尖检查伤痕的情况,很浅的伤痕可以用混合剂消除,较深的伤痕需要另外处理。
2.很浅很小的伤痕可以用混合剂处理,最好用法兰绒布擦拭。
3.以伤痕部分为中心,直线移动抹布。
4.擦拭时,不要太用力,注意用手指检查光滑的程度。
5.擦拭时,如发现伤痕已不太明显,且也不剐手指时,即可停止擦拭。过分擦拭会使涂膜变薄。
6.如果想修饰得更漂亮,可擦上很细的混合剂,使表面更加平滑,若再打上蜡,就非常完美了。
提示:如果只是很浅的剐伤表漆,可用混合剂处理,擦拭方法为直线擦拭。伤痕消失后,用更细的混合剂擦拭之后再打上蜡。
停车时被人恶作剧弄伤的剐痕一般程度很深,表漆剥落了,但却能看到底层。这种能看见最底层的伤痕需要修饰漆。虽然看上去伤痕很深,但只要没有露出铁板,就可以用修饰的方法处理。金属涂装的伤痕可用水沾湿观察,如果伤痕消失,说明伤害只达透明层,透明层用修饰漆涂上就OK了。虽然这种修补方法不及专家修补得完美,但可以达到不仔细观察,很难发现伤痕的程度。以下是修补的具体步骤:
表漆剥落未伤铁板修补6步走:
1.检查伤痕,如没有伤至铁板,可以简单地修补好,使用油漆稀释液,擦拭伤痕周围,去除脏污。
2.剐伤最深的部分很难去除脏污,这时可用牙签将它彻底弄干净。
3.为了防止误将无关的部分涂上油漆,最好仔细地将胶纸贴在伤痕的周围。
4.整理好毛笔尖,涂上修饰漆,漆干燥后稍稍收缩,最好涂得稍稍凸出一些。
5.涂装后,待完全干燥大概需要一周的时间。干燥后用耐水纸蘸上肥皂水涂抹,使表面平滑。
6.用耐水纸擦过后,用混合剂擦出光亮,然后再打上蜡。
提示:较深的伤痕,重点是观察金属面是否露出,如果看不见金属面就不会生锈,可以专心地涂上修饰漆。用笔尖一点一点地点上去,然后等漆完全干燥。
车身剐伤7个要点预防:
1.在漆面崭新的时候可以在车身表面上一层镜面釉,镜面釉是以高分子聚合物为主要成分,它直接作用于车漆表面,在清洁后的车身上用抛光机或手工操作将镜面釉通过振动挤压进车漆内部,形成如同网状的保护膜,它大大提高了漆面硬度。同时,耐高温抗紫外线的特性更好地保护了车漆,如果定时洗车打蜡的话,镜面釉效果可保持一年之久。
2.在停车场,小心不要被邻车的车门碰到。
3.驾驶时速度不要太快,以免溅起小石头、砂子等对车身造成伤害。
4.洗车时一定要用活水,不能用“死水”。桶装水是最常见的死水,洗掉的泥被毛巾带入桶中,毛巾在浑水中涮过之后,又带回泥沙在车身上擦拭,划痕便这样出现了。此外,应从上往下洗,因为水带着泥土是从上往下流,只有从上往下洗,才能避免划痕。
5.驾驶席的锁孔、门把处,插钥匙时要小心,这里易留下划痕,看起来很脏。
6.由于阳光直射可使车罩出现褪色、斑痕等,所以不要长时间将车停在阳光充足的地方。
7.开车时要遵守交通规则,尽量不要与其他车辆发生剐蹭。
信报记者崔庚
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
