电瓶使用不当4月就可报废 慎防耗电过量
2009-09-27 10:02 来源:华商网-华商报 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
车主遭遇山中纳凉车子耗电过量启动不了
近日西安天气持续高温,闷热难耐。于是,西安市民付先生在下班后,约上几位朋友,驱车来到沣峪口附近的山中,享受从山中吹来的习习凉风。
为了驱赶黑暗和营造氛围,他们停下车,打开大灯,一边开着音乐,一边聊天,几小时后等他们准备开车回家时,发现车已经发动不了。无奈之下,只得大家一起推车,才将车子重新发动起来。据付先生讲,夏天晚上去山里或市郊外纳凉的车主很多,而耗电过量导致汽车无法启动的情况并不少见。
问题答疑汽车蓄电池到底能撑多久
停车后,汽车用电的设备有前大灯、尾灯、阅读灯以及收音机或CD。记者搜寻了目前市场上的主流车型,其蓄电池的容量基本都是在35Ah和45Ah之间。而前大灯功率大多为55瓦/个,尾灯功率为5瓦/个,阅读灯功率为5瓦/个,收音机的功率也是5瓦/个,CD机的功率会高于收音机。
长安铃木陕西中顺4S店技术主管臧得才告诉记者:根据经验,在汽车蓄电池良好的情况下,打开大灯、阅读灯、收音机,容量35Ah蓄电池的工作时间在3小时左右,而容量45Ah蓄电池的工作时间能稍微长一点,在3至4小时之间。东风日产隆康专营店售后副经理丁福建介绍,收音机或者CD的音量越高,功率也就越大,所以,蓄电池的电量使用时间,还要考虑这个问题。另外,蓄电池的寿命一般为2至3年,所以,蓄电池的新与旧也影响着持续供电时间的长短。如果用户私自加装一些原来没有的电器,如低音炮等,就会造成蓄电池的过度使用。他告诫车主,如果蓄电池老旧,工作时间最好不要超过2小时。
专家支招应半小时给蓄电池充电一次
那么,怎样判断蓄电池该到充电的时候了,不至于让蓄电池处于亏电状态。丁福建的答案是:无法判断。他讲,不能凭借大灯的亮度或者音响声音的强弱来判断蓄电池的工作状态,如果等到车灯的亮度暗下来,到那个时候蓄电池早就进入亏电状态了,车子肯定是“瘫痪”了,无法发动。他告诫车主,为了保证蓄电池正常工作,不让车子“瘫痪”,车主最好在蓄电池使用时每隔半小时,启动发动机给蓄电池充电一次。
当蓄电池电量耗光后,该用什么方法启动车子呢?臧得才推荐了三种方法:推车启动、牵引启动和搭接启动。前两种方式适合手动挡车型。他讲,推车启动是大家最熟悉也是最有效的应急启动方法,但这是一种不得已的手段,不能经常使用,因为这样做对发动机和离合器有一定的损伤。牵引启动的方法和原理与推车启动大同小异。而搭接启动是采用与另外一块蓄电池搭接的方法启动车辆。
保养提醒蓄电池使用不当3至4月就可报废
臧得才告诉记者,在汽车的养护中,蓄电池的保养也很重要,如果养成不好的使用习惯,会缩短蓄电池的使用寿命或造成损坏。他讲,一般的蓄电池可用2到3年。但如果使用不合理的话,3到4个月,可能就要更换了。
现如今,汽车上的电动设备越来越多,所以,车主在使用这些电动设备时,尽量不要让蓄电池超负荷工作。以电动车窗和天窗为例,车主就应该在发动机熄火前完成它的升降和关闭,因为如果发动机熄火,就会停止发电,这时候再升降车窗就会增加蓄电池的负荷,容易对蓄电池造成损害。车灯也是一样,如果要熄火,没有特殊必要,应先关闭大灯,然后再熄火,在夜间启动汽车的时候也应先启动后再开大灯,尽量减少对蓄电池的损害。
臧得才讲,如果在发动机停止工作的状态下让蓄电池工作,一定要防止蓄电池亏电,因为如果亏电很容易造成蓄电池的损坏。现在有一种技术可以对受损的蓄电池进行修复,采用脉冲充电的技术将蓄电池电解液激活,还可继续使用。但如果亏电严重,蓄电池将提前报废。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
![奥迪](http://icon.cheshi-img.com/logo_icon/23_30.jpg)
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
