您现在的位置:网上车市 » 资讯首页 »  芜湖车市 »  年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
2013-12-25 15:15:29 来源:网上车市   原创    作者:网上车市   编辑:谷道平
[摘要]在小型车领域,飞度是公认的“大肚王”,其车内空间宽敞到令人惊讶。不过,随着YARiS L致炫的到来,“大肚王”这个称号就不能一家独享了。两款大肚量的小型车,争斗已经开始。
注:欲享受更多购车优惠请致电 4008-112233转4131或加入QQ群134853520
外观:凌厉前卫vs协调朴实
外观风格方面,丰田致炫一改丰田车以往的中庸作风,造型上非常前卫,车头的撞色配饰,增加了它的时尚感,同时回旋形状的尾灯造型,也颇为符合整车前卫的风格。整车由于加长了轴距也加大了车身尺寸,整体上也显得更大气。本田飞度方面,整车的设计依旧非常协调,同时由于并没有很多夸张的配饰,显得比较朴实,短促的车头和近乎垂直的尾门,再加上四轮四角的设计,整车显得非常美观,同时也最大化了两厢车好停车的优势,非常便于控制车身位置。
车头方面,丰田致炫的利用配饰,打破了保险杠的分界,在车头营造出一个大大的梯形,从而营造出车头大嘴的视觉感受,配合造型简洁而犀利的头灯,使得整个车头显得灵活而年轻。本田飞度方面,引擎盖非常小巧,而且角度非常倾斜,客观上压低了车头的高度,配合小巧的进气格栅和锐利的头灯,为车头营造出一种简洁而锐利的感觉。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
头灯方面,丰田致炫和本田飞度都不约而同的采用了一个超大的灯碗设计,使得头灯造型显得非常简洁。同时,两车也都不约而同的没有配备氙气头灯、自动头灯和头灯清洗等功能,也没有配备时下流行的日间行车灯等元素,头灯惟一可以做到的就是高度可调,这样的配置属于目前同级车的平均水平。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
车身侧面,可以看出丰田致炫有着低矮的车身,配合延伸至侧面的头灯和尾灯的元素,使得本来线条不算丰富的车侧也并不显得非常单调。尤其引人注意的是车尾D柱的设计,非常宽大,没有加装一块小窗,更能给人安全感,就是不知道会不会影响车内采光。本田飞度方面,车身侧面显得更加协调一致,短促的侧面线条显得简洁而和谐,可以看出车头和车尾的体积被控制的非常到位,尽量把车内空间提供给乘客。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
车轮方面,丰田致炫和本田飞度都采用了造型比较灵动的铝合金轮毂。丰田致炫的轮胎尺寸是185/60 R15,本田飞度的轮胎尺寸是175/65 R15,两车的轮毂尺寸相同,相比之下丰田致炫的轮胎更宽一些,更宽的轮胎有利于提高车身稳定性和抓地力,同时,需要牺牲一些燃油经济性。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
车尾方面,丰田致炫和本田飞度的车尾设计都显得非常简洁,同时两车的尾灯都不约而同的只布置在两侧车体之上,给尾门留下了较大的空间。同时,两车的尾门都比较宽,相比之下,两车取用物品都比较方便,其中由于丰田致炫的后保险杠比较宽,侵占了部分尾门的面积,本田飞度的尾门看起来会更大一些,开口离地面也更低,取用物品相应也更方便一些。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
尾灯方面,丰田致炫和本田飞度的尾灯不约而同的设计比较简洁而小巧,同时没有使用时下流行的LED等材质,相比之下更有利于成本控制,不过就要牺牲一些夜间的辨识性。不过,采用灯泡形式的尾灯,在同级车中也算是平均水平。只能说,两车在尾灯设计方面还有提升空间。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
内饰: 布局灵活vs布局紧凑
内饰风格方面,丰田致炫没有采用老款雅力士的中置仪表盘的设计,而是将仪表盘安安稳稳的放在了方向盘的后方,相应的,整个内饰的设计也显得非常时尚,丰富的线条给人以设计灵活的感受。本田飞度方面,内饰设计同样细致而且具有创意,尤其是没有像以往车型一样采用严格的功能区划分,显得灵活而富有朝气。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
方向盘方面,丰田致炫和本田飞度都没有使用真皮包裹,这在同级车的高配车型上还不多见,相信此举在节约成本的同时,为后续加装预留了空间。与此同时,丰田致炫采用了多功能方向盘,但方向盘调节方面,只提供上下调节。本田飞度没有采用多功能方向盘,但是方向盘可以上下+前后调节,在同级车中算是少有的厚道,两车在方向盘环节算是打了个平手。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
仪表盘方面,丰田致炫采用了3仪表的设计,中间为车速表,左侧为发动机转速表,右侧为油量表,整个仪表盘采用冷色调配色,行车电脑显示屏被安排在中间仪表盘内,行车电脑的显示内容比较固定和单一。本田飞度方面,仪表盘同样采用了3仪表的设计,中间为车速表,左侧为发动机转速表,右侧为油量表,同样没有水温表。行车电脑同样被安排在中央仪表盘之内,与丰田致炫不同的是,本田飞度采用了暖色系的背光,不过行车电脑的显示内容方面,同样是比较固定和单一。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
中控台方面,丰田致炫和本田飞度的中控台相较同级车而言,都显得短小而紧凑,但是各自实现的方法却有所不同。丰田致炫的中控台最上方为音响控制区域,接下来是空调出风口,再下方是空调控制区域,这与一般车型的布局顺序不太一样。本田飞度的中控台则最上方是空调出风口,下方是音响控制区域,而空调控制区域没有再向下延伸,而是呈半包围状排量在音响控制区域的左侧和下方,布局非常巧妙。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
空间:两车空间表现伯仲之间 但在小型车领域处于领先水准
在说空间之前,我们不得不先对比一下两车的外形尺寸。丰田致炫的长/宽/高分别为4115/1700/1495mm,轴距为2550mm,而本田飞度的长/宽/高分别为3900/1695/1525mm,轴距为2500mm。可以看出丰田致炫在车长和轴距方面,都明显领先于本田飞度,在车宽相差不大的同时,由于丰田致炫的离地间隙较低,导致车身高度整体比本田飞度小一些。总体来说,丰田致炫的车身尺寸更大,那么这样的优势会延续到车内空间么?
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
前排空间方面,当把座椅调整到舒适的位置之后,身材在1米75左右的驾驶者在丰田致炫和本田飞度的车内都能获得舒适的坐姿,横向和纵向空间自不必多说,头部空间方面,即便两车都配有天窗,在侵占了一定的车顶头部空间之后,两车都还能有一定的余量,不会造成压抑的感受。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
后排空间方面,当同样身材在1米 75左右的乘客在第二排乘坐,头部空间方面丰田致炫和本田飞度的表现同样相差不大,头顶方面两车都有足够的余量,而且比前排的余量更大。纵向空间方面,两车虽然轴距相差50mm,但后排的腿部空间表现却相当,可以说都非常宽敞,相比于同级车来说都可圈可点,即便相对于高一个级别的紧凑级轿车来说,也是毫不逊色。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
后排座椅方面,丰田致炫的后排座椅拥有3个可伸缩的头枕,对后排乘客的照顾更加到位。而本田飞度的后排座椅只有两个头枕,对中间乘客的照顾明显不够。后排地板方面,丰田致炫的后排地板为全平,相比之下本田飞度的地板有小尺寸的凸起,虽然对后排的乘坐舒适性几乎不造成影响,不过相比于丰田致炫的全平,还是有一些差距的。但本田飞度也有一个丰田致炫没有的功能,就是后排座椅靠背角度可调,这对长途行车时,后排乘客的舒适性还是有着非常显著的帮助的。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
后备箱方面,丰田致炫的后备箱容积为326L,这也是同级车的平均水平。本田飞度的后备箱尺寸达到了380L,在同级车中当属比较大的范畴。作为两厢小车,后备箱尺寸并不是强项,通常只能满足城市日常使用和短途旅行的需求,但如果面对偶尔搬运一些大件行李或超长物品的情况,两车的后排座椅靠背都可以分开放倒,从而最大限度的扩展后备箱的空间,扩展之后的空间都可以超过1000L,实用性还是不错的。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
动力及传动: 本田飞度略胜一筹
发动机方面,丰田致炫使用的是1.5L发动机,配有双VVT-i可变气门正时系统,最大功率79kW/6000rpm,最大扭矩140Nm/4200rpm,使用的是93#汽油(京92#),本田飞度使用的是1.5L发动机,拥有本田特有的i-VTEC技术,最大功率88kW/6600rpm,最大扭矩 145Nm/4800rpm,同样使用的是93#汽油(京92#)。两车从参数上看都表现抢眼,但最大动力的爆发转速有些高,实际使用中难能用到。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
变速箱方面,丰田致炫使用的是4挡自动变速箱,采用的是蛇形换挡方式,有利于减少误操作,4档的设计属于同级车的平均水平,够用了,但并不抢眼。本田飞度方面,采用的是5档自动变速箱,采用的是直排换挡方式,5档的设计在同级车中算是挡位比较多的阵营,实际使用起来更平顺,也更有利于节约燃油。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
悬架方面,丰田致炫和本田飞度不约而同的使用了前麦弗逊式独立悬架,后扭力梁式非独立悬架,这种车身结构的设计在处于同级车的平均水平。当然,独立悬架从结构上看更有利于保证行车舒适性,但驾乘感受更多的取决于悬架的调校,所以也不能简单的用好或不好来评价两车的非独立后悬架。
刹车方面,丰田致炫采用的是前通风盘式刹车,后鼓式刹车,由于刹车的压力主要集中在前轮,后轮采用鼓式刹车也是同级车的普遍做法。不过本田飞度方面,则采用了前通风盘式刹车,后实心盘式刹车,盘式刹车更有利于散热,在连续使用刹车的环境下更有利于热量散发,对于刹车性能有着更好的保障。驻车制动方面,丰田致炫和本田飞度同样都采用的是手刹车的方式,简单而有效。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
备胎方面,丰田致炫和本田飞度不约而同的采用了全尺寸的备胎,当然,这并不意味着车主可以长期替换使用,备胎由于磨损情况很难与其他轮胎一致,如果长时间替换使用,行驶性能和刹车性能都会表现不一,对行车安全来说也会是隐患,所以被迫临时使用备胎的车主应该尽快换回来,以确保行车安全。同时,两车的备胎都被安放于后备箱地板的下方。
年轻个性化选择 丰田致炫对比本田飞度
编辑点评:
在经过对比我们发现,丰田致炫作为新推出的车型拥有后手的优势,在对阵宿敌本田飞度的过程中,还是有着一些针对性的优势,比如外观造型更年轻更犀利,而且空间方面也占有一定的优势,但是本田飞度仍然在很多方面有着非常出色的表现,比如国人喜爱的全景天窗,比如不落人后的空间表现。
在配置层面,丰田致炫在诸如定速巡航等配置上表现出高于同级车的野心,不过本田飞度方面,则在诸如自动空调和6安全气囊等方面,同样表现出了提高配置的决心,两车很难通过配置的高低来分辨出高下。
不得不提的是,由于本田飞度上市时间较久,目前中端已经有较大幅度的优惠给出,如果考虑到优惠的幅度,今天对比的两款车型终端售价其实是相当的。所以在价格相当的情况下,你会选择更新而且相对更有个性的丰田致炫,还是更成熟相对比较小巧实用的本田飞度?
芜湖购车咨询&团购报名
4008-112233转4131
