您现在的位置:网上车市 » 资讯首页 »  维修保养 »  少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
2013-12-19 07:05:38 来源:网上车市   原创    作者:丁祎   编辑:丁祎
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
 对于大部分人来说都是不喜欢冬天的,尤其是生活在北方的人们,除了天冷以外还会给我们的用车生活带来很多麻烦,所以对于有车族来说,冬天有哪些需要注意的呢?下面我们就来说下冬天最为最常见的问题以及应对方法。
● 冬季要适当减少洗车次数
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
冬季洗车要打开车门,及时擦干水迹,以防止门缝的残水结冰冻住车门。洗车时最好能够温水洗车,不要用冷水直接清洗。在室内进行是最好不过的。因为凉水滴在车上结冰容易导致漆层破裂。车辆前后风挡下的缝隙也要注意清理,冬天风干物燥有火灾隐患。
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
在冬季里玻璃结霜结冰的情况很常见,这主要是因为车内外温差大造成的,所以晚上回家停车前,将车窗打开几分钟,可以避免早晨开车时玻璃结霜。如果侧窗结霜或者结冰的话注意不要打开车窗,
● 注意检查防冻液玻璃水
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
冬季需要注意检查水箱的防冻液与玻璃水,如果是通用型防冻液,只需要检查冰点的高低。而机油通常都是冬夏季通用的所以无须担心。而玻璃水要看下冰点以防止因为冰冻而喷不出来的情况发生。
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
在结冰的日子,要注意擦去雨刷片上的残雪和冰,同时要擦净风挡玻璃,防止雨刮片和风挡玻璃冻在一起,下雪时夜间停车可以将雨刮片支起来,以确保不会被冻住。如果被冻住了,不可直接拿开水浇来解冻,这样容易骤冷骤热损坏车玻璃。若要除冰,可以先启动发动机,打开车中的暖风,用汽车玻璃专用的雪铲。
● 有条件要更换冬季轮胎
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
如果有条件的话建议更换冬季轮胎,东北建议更换雪地轮胎,因为当室外气温降低时,普通轮胎的橡胶就会变硬,其各项性能也会相应降低,而冬季轮胎可在寒冷路面保持良好的抓地与操控性。
● 冬季用车必备小工具
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
此外,冬季行车还需要一些特别的工具以备不时之需。搭电线可以在蓄电池无法启动时借助别的车的蓄电池来启动电机,冬季气温低使用3年以上的蓄电池电能很容易过低,尤其是长时间停放的车辆上。拖车绳是用来应付车无法启动的必要装备。另外就是除雪铲了,别看这把小小的铲子在冬季大雪时候挡风玻璃上的雪都需要它来处理,如果只依靠雨刷器来刮的话有可能让雨刷器报废。
● 冬季停/行车注意事项
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
由于冬季天气寒冷,机油会因为黏滞度增加而不易流动,所以发动机启动后应该缓慢驾驶进行预热,其间不可激烈驾驶,也不要让发动机的转速过高。不过这段时间不必太长,只要温度表的指针开始上升就可以正常行驶了。
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
另外热车以后,不可将空调温度开的太高,如果长时间驾驶建议多开外循环,避免驾驶员长时间吸入二氧化碳而产生疲惫感,而如果需要在车内休息建议车窗留一个小缝隙防止长时间吸入一氧化碳中毒。
少洗车/防冰冻/勤检查 冬日用车小贴士
冬季开车,起步与刹车的也需要特别注意。尤其是路面结了薄冰的时候,起步一定要柔和缓慢,可以让轮胎有一个渐热的过程,而在上下坡的时候也不要猛踩油门防止侧滑发生,停车时需要注意拉紧手刹车。
总结:如果冬季不下雪的话大部分与日常用车是没有太多区别的,不过对于北方来说,冬季多结冰的情况还是无法避免的,所以我们就要“多检查”“慢行车”,尤其是在高寒地区无论是对人还是对车都是严峻的考验,如果不想爱车趴窝的话,还要给它更多的“关爱”。
热点资讯
  • 24小时
  • 本周
  • 本月
