高人支招之雨天养护爱车五连环
2009-09-27 09:55 来源:顺畅网 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
多雨环境下的潮湿与泥泞也是汽车的大敌。雨天行车,如果汽车引擎失灵或者刹车功能不佳的问题会突然显现,就会给车主带来麻烦。在这样的天气里,保护自己的爱车不让它出问题,是车主应该认真做的工作。
引擎与电路
雨天中最为关键的是对汽车的“心脏”---引擎的养护。车主在雨天时会碰到引擎不易启动的毛病,有时即使勉强启动了,也是有气无力的。这种毛病最大的原因是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。一旦发现因为点火系统的潮湿而造成点火不良、引擎性能下降的情况,可以暂时用干纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,如果是因为老化漏电,一定要及时更换。雨天还经常会涉水,在涉水以后汽车由于多处进水,性能有所下降,严重的可导致汽车不能正常行驶。这当然也极可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。因为浑浊的雨水是最好的导体,电路遇水后很可能造成短路。专家建议,如果行进中引擎突然熄火不要反复火启动,应该稍等一段时间或者下车检查电路,否则极容易造成引擎报废。当汽车顺利涉水通过后,应及时对电路设备进行保养,可以用纸巾或者干布将电路一一擦干,再行启动。
刹车与轮胎
雨天路滑,车辆行驶中出现侧滑的可能性随之增大,除了良好的驾驶习惯与技巧外,刹车与轮胎状态的良好也是安全行车的关键。轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。其中传递制动力的制动液有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦的高温会产生水汽。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。行家介绍,有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以在保养时必须要检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。一旦发现汽车制动液吸水严重,应该送专业维修店除水。
在雨天到来前如果发现车辆轮胎磨损严重、胎纹消失一定要更换。有人每逢雨季,便将胎压降低一些,目的是使轮胎和地面间摩擦面积增大,进而增大附着力;其实适得其反,这样更容易造成车胎打滑,保持正常胎压十分重要。
雨刷与车灯
雨天雨水的增多必然让雨刷承担更多的责任,对于雨刷的检查保养要更加细心。因为雨天的路面及视线都不利于驾驶,如果雨刷不能很好刷掉雨水,那将会给行车安全带来很大危险,此时的雨刮则扮演着相当重要的角色,因此对它的检查保养要更加细心。车主自己可以将雨刷开关置于各种速度位置处,注意一下雨刷在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刷是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。
这两种故障出现任何一种,都意味着雨刷叶片有损坏。此时可以将雨刷拉起来,用手指在橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏及橡胶叶片的弹性怎样。若叶片老化、硬化或者出现裂纹,就应及时更换。更换叶片的工作并不复杂,可以自己动手。记住要先弄清楚这辆车用的是哪种规格的雨刷叶片。
清洗车身
雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用。因此,在雨水较多的季节,最好能给爱车进行一次漆面美容。最简单的是打蜡,更长久、更有效的是进行封釉美容,给爱车穿上一件看不见的保护外衣,防止漆面褪色老化,让亮丽的车容常伴左右。除了漆面以外,底盘因为贴近地面,特别容易锈蚀,因此一定要注意汽车底盘的清洁与防锈处理。底盘保养一般要由专业的汽车维修中心来做。做一次底盘防锈处理,防锈效果可保持3个月甚至更长时间。
注意除菌
雨天气温升高、空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,不及时注意汽车内部的卫生与防菌则容易引发疾病。对汽车座垫、出风口这些卫生死角应做好清扫工作,要用内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。喜爱自己动手的车主在对汽车内饰进行清洗时,可以使用专业的汽车内部清洁剂,用干抹布擦拭。值得注意的是,清洁中控台时要防止清洁剂渗入CD、音箱、收音机等电器设备,以免不小心腐蚀了车内电器元件。行家建议,如果车内发霉的味道很重,其实开一会暖气可以烤干车内的霉味。遇到晴天,则可以将车子停在太阳下接受日晒,打开车窗让车内空气充分对流。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
