让爱车痛快呼吸 爱车防腐防霉7大秘诀
2009-09-14 11:06 来源:中国经济网综合 编辑:王岳 动感互联观致3五门版
如果不注意清洁、防腐、防霉,经常开车上路,不但爱车会染上病菌,就连人也一样会染上病菌。
让爱车痛快呼吸
北京风沙大,又是细菌猖獗的时候,所以汽车的通风系统显得十分重要,因为它可直接影响车内的空气质量。性能卓越的空调可以使车内空气清新健康,为您提供舒适的驾乘环境。比如说有的车配备了六个可独立调节的出风口,这样在打开汽车空调的同时,车内通风装置就可向车内输入源源不断的新鲜空气。
如果要检测车内的空气循环速度,可以自己做一个小实验:在封闭的车厢内同时点燃多支香烟,两分钟后,车内弥漫出浓浓的烟雾。此时,启动车内的空气循环系统,如果在不到30秒钟的时间内,车内已经看不到烟雾的踪迹,那么就可以说明,该车的空气循环速度极佳。
如果您对粉尘和花粉过敏,最好在空调系统内安装粉尘和花粉过滤器,这样就相当于戴上一个安全卫生的“口罩”,粉尘、花粉及细菌都可以被拒之车外。
温馨提示:通风系统功能的好坏与您的健康息息相关,让爱车痛快呼吸,与新鲜的空气做朋友。
让爱车面子有光彩
有的朋友刚刚自驾游归来,仔细打量一下爱车,就会惊讶地发现,车身多了些许细细的划痕。别急,这时可以用抛光轮配合抛光增艳剂,抛去漆面附着的氧化层及细微划痕,同时药剂渗入车漆,发生还原变化,划痕会全部去除,这时车漆会光艳如新。当然,如果车身上的划痕已经露出了底漆,就要尽快到划痕快修店去修,以免划痕部位生锈,腐蚀周围漆面。专业的划痕快修店选用的都是专用的修补漆,不用大面积喷涂,而是划哪儿补哪儿,车身上一道划痕,只要三四十分钟就能修好,色彩与原车漆面完全衔接融合,毫无色差。您不妨一试。
温馨提示:爱车的面子可是个大问题,它可关系到您自己的面子哩。
让爱车清洁如新
自驾游归来,爱车经常会弄得灰头土脸的,所以这个时候必须做好清洁工作。最明显的就是车身了,可以用水将车各部分都冲洗一遍,让污物预先湿润。对粘结坚固的泥块、鸟粪等脏物,用毛刷刷洗并用水冲干净。用高压水按从上到下的顺序冲洗车的每个部位,冲洗底盘时水压应大一些。
洗车时应使用专用的汽车清洗液,长时间使用洗衣粉或肥皂将造成漆面失去光泽,严重的还会腐蚀漆面。如果是用清洗液洗车后,应用清水再把车从头到尾冲洗一遍,以洗去残渍。尽量不要在强光暴晒以及热车时洗车,这样易造成漆层脱落。
除了清洁车身以外,还要注意清洁汽车内饰。可以用毛巾或海绵沾上肥皂水或清洗剂,擦洗仪表板的每个角落。清洗化纤表面前先用洗尘器将灰尘吸掉,然后用专用纺织品清洁剂浸润几分钟,待灰尘溶解后,再用毛巾擦洗干净。若没有专用清洁剂可换用肥皂水或餐具洗涤液。真皮制品可用毛巾沾少许清水擦洗即可,注意小心使用皮革防护品,劣质的防护品不仅不能起到防护作用,反而还会对皮革产生损伤。镀铬表面也应经常擦洗以保持其光亮程度,当发现镀铬表面已经划伤时,应及时密封防止锈蚀继续扩展。建议您购置一台汽车用的吸尘器,以便及时清除车内的尘埃和微生物。
温馨提示:冬春之交正是细菌活跃的时候,经常注意清洁卫生有助于抵挡细菌对您的侵袭。
让爱车干爽卫生
春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的黄金季节,因此要特别注意汽车室内的防菌工作, 要注意保持爱车内饰的干爽卫生,特别是对汽车坐垫、脚垫、地毯、出风口这些卫生死角都要做好清洁工作。另外还要定期清扫整理后备厢中的杂物,因为有些杂物放置时间长了会产生霉变进而出现异味。
开冷气可以防潮,在不用车时,可用干燥剂代替空调除湿。下雪时应该打开冷风,这样做不仅可以除去雾气,还有除湿的功能。另外,通风管路保持畅通,也不易滋生异味。车内除了开冷气除湿外,最好再买一个简易除湿盒,这样车内部件在隔夜后不易受潮。简单的方法也有,可把报纸卷成一捆放在前后脚垫上或后备厢中,同样也有除湿的效果。后备厢是大家较容易疏忽的地方,许多人喜欢将一些洗车工具及杂物堆在里边,尤其是放置备胎的地方更容易藏污纳垢,积聚的水汽极易流到凹槽的备胎处。长时间不使用,该部分的钣金及换胎工具就会生锈,最终蔓延至整个底盘部分。因此后备厢内最好不要堆放不必要的杂物。另外,放CD时会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。此外,因为很多汽车的CD碟盒是装在后备厢的,为了防止音响潮湿,还可以在后备箱中放个小型的除湿盒。
值得一提的是,如果爱车长期停在露天的停车场,除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮,因此在天晴的时候可找一个阴凉的地方,将所有的车门及后备厢盖打开,让车内的湿气排出、通风。然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来清洗晾干。
温馨提示:一辆车就是一个流动的家,杂物不可乱放。
让柳絮逃之夭夭
由于北京的杨树、柳树比较多,春天刮风时,车子的水箱极容易被杨树、柳树毛毛堵住了,从而造成损坏。去年这个季节本版曾报道过,一辆汽车在高速行驶时温度上升很快,一会儿就超过上限,警告灯发亮。空调制冷效率低,主要原因是蒸发器散热不良,加之发动机温度过高,很可能是通风不良,检查过电子扇及温度开关,问题不在此,而是通风不畅,所以进一步检查发动机水箱。打开以后,让人大吃一惊:原来,水箱散热片之间已被污物填满,再打开水箱与空调散热蒸发器上的固定盖板,发现蒸发器前段已完全被杨树、柳树毛毛厚厚地覆盖。当把水箱取下,彻底清除这些杨树、柳树毛毛后,重新试车,这回在高速公路上跑了一个小时,汽车水温依然正常。当然,这些杨树、柳树毛毛还可能通过汽车水箱风道进入冷凝器,影响冷凝效果。
所以,您一定要经常注意观察一下发动机水箱,看看是不是被杨树毛毛、柳树毛毛覆盖了,一旦发现,要立刻清洗水箱。可千万别等到车子出现“病症”了再想起去修理,既多花钱,又损坏了车子,实在是得不偿失。
温馨提示:大风天里,如果有杨树毛毛、柳树毛毛到处飘散,最好10天左右用压力气吹一下散热器前方。
让静电无处闪亮
驾车的朋友经常遇到汽车静电,轻则不适,重则出意外,特别是现在这个季节,空气十分干燥,这时,汽车内的静电更大。北京的春天快要来了,大风天也会不断来临,此时,最好事先做一些准备,以防静电频频光顾您的爱车。
一般来讲,汽车静电来源于纤维织物的摩擦,特别是化纤产品,更易摩擦起电,因此在选择坐套、坐垫及脚垫等用品时,最好使用真皮、毛料或纯棉制品。大家都知道,车蜡具有防静电作用,当然不同种类的车蜡防静电能力不同,现在市场上有一种防静电专用车蜡,预防效果不错,您可以试试。此外,还可以使用静电放电器,静电放电器包括两种类型,一种是空气静电放电器,另一种是搭链式放电器,最好将这两种放电器组合使用。
温馨提示:尽量少用化纤产品,不穿此类衣服,不用此类坐垫等,可减少静电。
让空调传送清香
经过冬天的行驶,汽车水箱、冷凝器表面会覆盖大量的尘土和柳絮等杂物,这都会使车辆产生水温高和空调制冷效果差等问题,从而导致空调电子扇长时间工作,容易损坏空调,而且使车辆油耗增加,同时您还会发现车辆噪音增大。因此为了避免这种情况发生,春季应该用高压气枪清洁水箱冷凝器表面。
北京春天风大、易起扬尘,但是当空调风道和蒸发器表面尘土和杂质过多时,长时间使用就会发生霉变,在天气转暖的情况下滋生大量细菌。此时开空调就会发现有异味出现,从而影响到您的身体健康,因此在使用空调前,除了清洗水箱冷凝器表面,还要对空调系统进行清洁除菌,更换空调滤芯。这样处理后,您就可以放心地使用空调了。
温馨提示:打开空调如果闻到异味,说明空调早该清洁了。
(编辑 王岳)
- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
自主品牌欧美品牌日韩品牌
小型车紧凑车中型车高级车SUV
