[品牌]:捷达发动机电控系统 故障实例
2006-09-28 09:17 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:汽车与驾驶维修
故障现象:发动机的第2、3缸不工作,曾到某修理厂更换过发动机控制单元、火花塞、高压线及发动机线束等零件,但均未好转,当更换点火线圈后发动机反而不能起动。
检查分析:经检查发动机第2、3缸无高压火,测量点火放大器接地线与蓄电池负极之间的电压,打开点火开关时测量为0 V,起动发动机后测量为5 V。
由于点火放大器接地线(图)不良,导致发动机起动后点火放大器实际电源电压只有9 V,因为点火放大器的电源电压低于9 V就会停止工作,所以新的点火放大器不能起动发动机。由于产品制造上的离散性,旧的点火放大器的工作电压刚好要求低一点,所以旧的点火放大器可以工作,但因其本身有故障,又造成发动机第2、3缸无高压电。(图)点火放大器接地线
将点火放大器电源负极临时接上一根接地线,更换新的点火线圈,发动机起动正常,看来正是由于此条接地线出问题导致了故障的发生。
故障排除:由于此线在仪表线束中接地,在更换仪表线束后,故障彻底排除。
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
