北京上海广州深圳济南武汉天津太原南京杭州石家庄郑州沈阳成都西安重庆合肥昆明呼市长沙厦门宁波南宁兰州更多
自燃 爆胎 炎炎烈夏如何做好预防
网上车市网站 2006-08-01 源自: 网上车市    查看评论 发表评论
源自:北京娱乐信报(北京) 夏季是汽车自燃和爆胎事故的多发期。爱车在给人们带来便利的时候,也成为了危险的潜在杀手。汽车或多或少地发生事故,不仅给车主带来程度不一的经济损失,有的时候甚至危及生命。随着酷夏的到来,如何防范汽车自燃和爆胎,成为车主最为关心的话题。 自燃三大原因:燃油、线路、年限 燃油的泄漏可以说是引发汽车自燃的重要原因,泄漏的汽油是最可怕的易燃物,一旦燃油出现泄漏,混合气达到一定的浓度,如果有明火出现,自燃事故就不可避免。而在部分普通化油器式汽车上,汽油滤清器多安装于发动机舱内,距离发动机缸体以及分电器很近,夏季温度本来就高,汽油滤清器的连接油管因为受热变形,使得原来温度低时连接很紧的软管受热变松,是导致汽油泄漏的原因。 因线路故障引发的自燃事故也占了很大一部分。很多车主在新车身上对线路随意更改,比如换装高档音响、增加空调等。这些工作如果不到专业维修店去完成,便会给自燃事故发生埋下隐患。相关技术人员如果技术水平有限,他们就不会去分析车辆的线路布置和具体的结构,更不会考虑将不同线路功率进行计算,从而决定由哪里获取电源更合理之类的问题。于是随便乱引电线,负荷大的地方不加保险,易摩擦处也未有效固定等多种错误维修,自燃事故将不可避免。 汽车使用的年限长久电源线路老化,容易发生短路,引起自燃起火;汽车长途行驶,超负荷装载,使发动机各部件在长时间不停运转,造成点火线圈的温度很高,使高压点火导线的绝缘层软化、老化、裂损,点火高压电易击穿绝缘层,很容易产生高压电漏电,引发漏电处温度不断升高,引燃发动机化油器等泄漏的汽油,导致着火燃烧。再加上车载货物放置不当相互碰撞,产生火花,很容易就引起汽车自燃起火。 四个预防措施 专家称:夏季温度偏高只占汽车自燃很小的一部分原因。如果车主能够注意对爱车的维护和保养,完全能安全度过整个夏天。 第一要勤检查。 因轿车的线路在使用三四年后常会出现胶皮老化、电线电阻增大而发热的现象,容易出现短路,例如蓄电池接线柱因杂质、油污或腐蚀使得接点松动发热,引燃导线绝缘层;长期受震动或温度急剧变化影响而使线路接点松动。另外,发动机工作状态下温度较高,其附近电线的外表绝缘皮容易老化脱落,造成隐患。所以,做好机动车的日常检查,防止电气线路故障或接触不良非常必要。 第二要勤保养。 好车、新车自燃的少,多数自燃都发生在欠缺保养、车况不好的老旧车型。有些车的汽油滤芯在高压线的附近,如果汽油管老化、更换不及时,容易被火花点燃。很多车主存在一个保养上的误区,以为更换三滤就是做定期保养。其实,定期保养不仅包括更换机油、三滤,还包括制动系统、转向系统、汽油管路、电气线路等等的检查,避免日后出现安全隐患。 第三不要私自改装汽车。 如果一定要改装,应让专业技术人员做专业改装,首先,线路连接正确,不能虚接,并用锡焊焊接,可以防止接线处电阻过大导致线路过热,烧毁包装皮引起火灾。其次,注意线材直径选择,电器中都会标有正确线径的大小,10平方毫米的线路不能用5平方毫米的代替,否则同样会电流变大导致线路过热烧毁外皮。最后,根据所选电器的额定电流选择保险丝。如果额定电流是1安培,那么保险丝不能高于1安培。否则在线路过载的时候,保险丝没有熔断,会引起该电路、该电器和其他线路、电器的烧毁。 第四注意危险物品。 危险物品并不单指汽油或柴油,易燃品如气体打火机、空气清新剂、香水、摩丝也是使汽车自燃的危险品。不要将这些东西放在车内容易被太阳光线照射的部位,更不要将汽油、柴油等危险油品放在车内。车内饰材料最好选择具备防火性能的,一旦发生火灾,火势不容易蔓延。不要在车内乱扔未熄灭的烟头,有备无患。 自燃紧急处理 自燃一般有初期前兆,比如车身有异响、异味,开始可能仪表台会冒黑烟、有焦味儿,但在车前部一般是看不到的。因此,车主如果通过车窗及后视镜看到烟雾后应立即停车检查,关闭电源。最好能将车停在避风处。然后取出车载灭火器针对冒烟部位进行扑救。此时需要注意的关键是,不能马上打开引擎盖。否则空气的进入会有利对流的形成,反而加剧火势的燃烧和蔓延。本身发动机舱的燃烧物很有限,保持引擎盖关闭的状态,能让火势燃烧缓慢,有利于扑救。在处理的同时要向过路车辆求救,同时马上拨打火警和汽车救援电话,等待专业救助。 爆胎如何应对 除了自燃,夏日高温也很容易造成汽车爆胎。爆胎原因主要有三:一是出行前未对车辆进行安全检查,胎侧胎冠带伤,车辆在高速行驶中发生爆胎;二是轮胎花纹磨损严重,未及时更换;三是在车辆行驶中轮胎受到外力剐蹭引发爆胎。 专家提醒,行驶途中如轮胎突然爆裂,不要惊慌,只要双手紧握方向盘,仍可控制汽车。在注意后面车辆的同时,缓慢制动并驶离主干道。爆胎后切勿紧急制动,以免因制动力不均而使车辆甩尾或翻车。 如果爆裂是前面的轮胎,会严重影响驾驶者对方向盘的控制。遇到这种情形,应该尽可能轻踩制动踏板,以免车头部分承受太大的压力,甚至导致轮胎脱离轮圈。还要用双手稳握方向盘,这样在汽车大幅度偏左或偏右行驶时,还可以立刻矫正。如果是后面的轮胎爆裂,汽车的尾部就会摇摆不定、颠簸不已。只要驾驶者保持镇定,以双手紧握方向盘,通常都可以使汽车保持直线行驶。此外,最好反复一下一下地踩踏制动踏板,这样可以把汽车的重心前移,使完好的前轮胎受力,减轻爆裂后轮胎所承受的压力。记住,不要过分用力踩制动踏板。(编辑 金超)
热点车型
