[品牌]:捷达发动机电控系统故障 维修实例
2006-06-22 09:42 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:汽车与驾驶维修
车型:捷达CTX
故障现象:发动机起动困难,怠速严重抖动。
检查分析:连接故障诊断仪V.A.G1552对发动机电控系统进行检测,发现了“00522——冷却液温度传感器G62断路/对正极短路” 的故障码。阅读数据流发现发动机冷车时发动机冷却液温度居然为-46 ℃,这与此时的发动机温度绝对不相符。起动发动机待车热后,发动机冷却液温度为80.5 ℃。由于发动机控制单元监控的发动机冷却液温度范围是-46~140 ℃,当冷却液温度传感器(图9)信号线断路或与正极短路时,相当于冷却液温度传感器电阻值无穷大,故起动时冷却液温度信号为-46 ℃,此时发动机将以很浓的混合气起动,所以发动机起动困难。起动后,发动机控制单元将以温度值80 ℃替代实际温度,由于空燃比不精确,所以导致发动机怠速抖动。冷却液温度传感器
检查从冷却液温度传感器至发动机控制单元之间的线束,结果发现线束与制动真空助力管相摩擦后被磨断,线束中的冷却液温度传感器信号线已断开。
故障排除:将损坏的线束连接好后,故障排除。(编辑 金超)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
