[品牌]:捷达CT热车自行熄火 凉车后又能起动
2006-05-31 08:42 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:汽车与驾驶维修
车型:捷达CT、故障现象:发动机热车自行熄火,然后又能起动。
检查:用V.A.Gl551查询无故障码记忆,阅读数据块未见异常,检查控制单元的插头及控制单元的电源线及接地点均正常,由于捕捉不到故障,所以试更换发动机转速传感器后,交给用户观察使用。转速传感器
分析:发动机突然熄火的原因一般有:①发动机控制单元的30号线或15号线瞬间断路或瞬间低于9 V。②发动机控制单元的2条接地线突然断路。③发动机转速传感器G28信号中断(仅指5气门捷达电喷车)。④供油突然中断。所以逐项查找故障原因就可以了,因为当测量转速传感器G28电阻没问题时,那它也可能存在瞬间断路的隐性故障,可以先试换好的备件,因为试车几百公里也不一定会出现故障,反而增加修车成本,所以采用预收用户修车工料费而暂不开发票的办法,让用户在使用中试车,此前该车在熄火后还能起动,一般不用担心在路上抛锚。
故障排除:用户驾驶该车2周后未出现过熄火现象,正式收取修车的工、料费,随后进行电话跟踪熄火现象再未出现。(编辑 金超)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
