[品牌]:欧洲款凌志LS400 电路综合故障一例
2006-03-30 08:55 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:汽车与驾驶维修
一辆1995年欧洲款凌志(现称雷克萨斯)LS400轿车,车辆遥控功能失灵,驾驶员侧的主电动玻璃升降器开关不能控制其他3个门的玻璃升降;用钥匙打开车门后,车辆报警,发动机无法起动;车辆的座椅记忆功能和方向盘自动伸缩功能失效;用钥匙锁车时,车辆不能锁定;左前门车门照明灯不亮。
1995年款的LS400轿车原车设有车辆防盗系统,当车辆设定防盗后,如果车辆的车门、行李舱及发动机舱盖被打开,车辆将报警,并起动发动机防盗系统,阻止车辆被强行起动。由于该车用钥匙锁车时不能实现中控锁的功能,我们决定检查车辆左前门的控制开关和车门电脑。图1
首先拆下左前门的护板,用万用表检查左前车门的门锁孔开关。经确认,开关在LOCK和UNLOCK时能够导通,且测量的电阻值在正常范围内。接下来我们又检查了左前门电脑的供电线路,并重点检查了供电电源的接地线路是否有开路或虚接的现象。根据维修手册检查相关线路标准值。
经检查,D615-GROUND的电压不正常,电压在9V左右。测量了从熔丝到车门控制电脑导线的电阻,测量值为800Ω左右。正常情况下,这根导线的电阻应该小于1 Ω。再次分析电路图,发现在这根导线中间有1个连接器(IF1)和这个熔丝相连。于是找到该连接器进行检查,发现里面的金属端子已经氧化。在进行必要的清理后,我们将氧化的金属端子全部更换。之后将系统恢复,发现用钥匙可以控制车门锁的开启和关闭,但还是不能用遥控器控制开锁和闭锁,同时左前门车门照明灯也不亮。本着从易到难的修理原则,我们先检查了车门的照明灯泡是否损坏,经确认灯泡正常,但照明灯座的金属端子裸露在外面。检查供电的红色导线与GROUND之间的电压,经测量为0 V(标准值为12~14 V)。经过分析线路图,笔者发现该线路与刚才发现氧化的那个连接器是同一个。于是再次断开连接器测量连接器到灯泡的线路是否导通,经测量电阻小于1Ω。再从连接器的另一端测量到熔丝(DOME-FR)之间是否导通,结果不导通。于是笔者检查了从连接器(IF1)到熔丝(DOME-FR)之间的线路,发现有1处已经断开,同时发现这个熔丝(DOME-FR)已经熔断。于是将导线缠绕到熔断的熔丝上,对开路的导线进行修复,并再次将线路恢复,结果车门的照明灯依然不亮。于是又检查照明灯的另一端到车门控制电脑的导线连接情况,结果线路正常。图2
后来决定检查一下电脑,在打开电脑的外壳后,闻到有线路板烧焦的糊味。仔细检查发现,在电路板连接器的下面有烧焦的痕迹(图2),于是更换了车门控制电脑。在更换电脑后,该车的各种功能恢复正常。
事后对该车的故障进行了认真的分析,由于车门照明灯和遥控防盗系统共同使用1个熔丝(DOME-FR),当车门照明灯的2根导线短路将熔丝熔断后,修理工没有按照要求安装相同的熔丝,从而将从熔丝到IF1之间的导线烧断(估计以前曾经磨损过只有少量的几根铜丝连接,可以勉强给灯泡供电,当电路中的电流增大时,就将这根受到磨损的导线烧段,同时车门控制电脑内部的线路板也因为电流过大而烧毁)。这样遥控器的接收系统的电源已经失去供电电源,如果用遥控器设定防盗后如果发生上面的情况,车辆的遥控将失灵,不能解除防盗。当用户在不能用遥控开启门锁的情况下,只能用钥匙开启车门,但由于车门的供电电源线路氧化,加上车门控制电脑内部烧毁,车门锁的开启信号不能通过车门控制电脑传输到车身控制电脑(BODY ECU),这样车辆识别到不正常的开启信号,所以防盗功能被开启。(编辑 金超)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
