品牌维修:老款奔驰S320轿车故障两例
2006-02-06 09:00 来源: 作者:网上车市 编辑:网上车市 动感互联观致3五门版
源自:汽车维修与驾驶
故障现象:一辆1998年产奔驰W140 S320轿车,用户反映该车在行驶过程中换挡时发动机转速表指针会上下波动,当发动机转速在4 000 r/min时,车速只能达到100 km/h。
根据用户反映的发动机转速4 000 r/min时车速才100 km/h的情况,我们进行了检查,原来是变速器不能正常换挡。针对变速器的这个故障,我们首先利用故障诊断仪对变速器的电控系统进行了检测,但没有发现系统中存在任何故障记忆;之后我们又分别检查了相关的电磁阀及线路,也没有发现异常。以上的检测结果说明变速器电控系统正常。在排除了变速器电控系统出故障的可能性后,我们对变速器进行了失速试验,结果变速器在D、R挡时的失速转速值均在1 980 r/min左右,试验结果表明故障原因可能是发动机输出动力不足或液力变矩器损坏。根据我们维修经验判定,一般变矩器损坏的几率较小,所以我们怀疑该车的故障是发动机输出动力不足造成的。
该车换挡时发动机转速波动的主要原因是混合气时浓时稀,为了观察发动机此时的空燃比情况,我们首先测量了氧传感器的信号电压,结果氧传感器工作正常。笔者怀疑是空气流量计(图1)存在问题,于是笔者用数字万用表测量了空气流量计的信号电压,发现无论发动机处于怠速工况还是加速工况,空气流量计的信号电压始终为1.9 V。为此笔者拔下了空气流量计的线束插头进行试车(发动机收不到空气流量计信号会自动进入失效保护模式),结果此时车辆换挡有力,发动机转速在2 500 r/min时车速便达到120 km/n,变速器能进入高挡。拆下空气流量计进行检查,结果线膜很干净,估计为内部电子线路损坏。图1 空气流量计损坏
在更换空气流量计后,故障排除。上述故障是由于空气流量计损坏造成的。由于空气流量计检测到的是部分负荷时的进气量,导致发动机加速时出现过稀的混合气,而发动机控制单元根据节气门开度及发动机转速,就判断出此时处于大负荷状态就会增加喷油时间;当氧传感器检测到混合气达到合适空燃比时,又以空气量计及发动机转速信号为主要喷油量的参数,此时发动机控制单元判断发动机处于小负荷状况减少喷油时间,周而复始出现以上故障。(编辑:金超)
(编辑 网上车市)
新车资讯
更多>>- ·奔驰闪耀美利坚 车市北美车展实拍汇总
- ·目标年轻群体 试驾雪佛兰科鲁兹掀背车
- ·宝马M3小心 英菲尼迪Q50 Eau Rouge解析
- ·郑州日产NV200自动挡及VIP车型 2月上市
- ·不为牌照担心 试驾体验华晨宝马·之诺1E
- ·春节前优惠将持续 本周中级车行情汇总
- ·奥迪A4L最高优惠7.7万元 部分现车销售
- ·速翼特运动版上市 售价17.88-18.88万元
- ·穿上运动服 四款20万元以内运动车型推荐
- ·东风风神三款特别版上市 售价5.98万起
论坛热贴
更多>>热门品牌排行
更多>>自主品牌欧美品牌日韩品牌
热门车系排行
更多>>小型车紧凑车中型车高级车SUV
