(编辑 网上车市)
源自:汽车之友
以长城赛弗为代表的低价位多功能车,一方面价位较低, 一辆车只需8万元左右;另一方面它的多功能性强,既能乘客又可装载货物,比轻货高级,比轿车随意,同时又不失动力强劲的特性。既解决了轿车不能解决的问题,又解决了皮卡不能通过的问题,以其适应不同路面的技术性能而得到用户欢迎。但赛弗在使用和养护过程中,免不了因为不正当操作,引发这样或那样毛病,为方便大家使用和维修,将日常出现的典型故障介绍给大家。
中控锁失灵
不知道是防君子还是防小人,部分车辆的中控锁常常遇到一些微不足道的小问题,有的车辆使用几个月甚至几千公里就出现中控锁失灵问题,这是不少车主经常谈论的问题。长城赛弗使用的电动门窗和中控门锁,只要将点火钥匙插入锁蕊,不论是驾驶侧还是副驾驶员侧,均能启动四门打开或关闭。可有些车辆使用过程中,既没非法操作,也没有拆卸过门窗内饰及控制机件,无缘无故的车门就打不开或关不上了。经检修大部分故障原因是电路插头接触不良引起的,重新插接线路后,故障顺利排除。
值得注意的是遇到这种现象以后,最好不要自己动手拆解线路,防止在插接线路中引起其它故障或损坏门锁电机。
开空调水温过高
不少车辆常常出现:开空调时发动机水温过高,甚至出现水温报警现象,若关闭空调以后,水温指示恢复正常。出现这种故障的车辆,水箱防冻液既不缺少,散热风扇也启动灵敏,发动机既不缺缸,仪表工作也正常,空调散热器与水箱散热器之间通风良好,而且栅格也不堵塞。经检查故障原因是电子扇工作不良引起的,解决办法只有更换电子扇。
底盘异响
赛弗不仅能行驶在城市平坦道路,也能行驶在农村路面。一些车辆过早出现了底盘异响毛病,类似减振器损坏。经检查各部件工况完好,减振弹簧既没有错位,也没有断裂,摆臂螺丝固定牢固,销钉也没有磨断,响声主要源于各部减振胶套。解决异响的简捷方法是在胶套部位涂抹润滑脂或黄油。
理由不充足
有些车主反映车辆提速较慢,特别是中速向高速过渡,加速时间过长,行驶里程才3~4万公里,甚至1年多就要求服务站检修。经查火花赛跳火正常,且间隙合适,喷油嘴雾化良好,工作均匀;气缸压力和电控系统正常。需要解释的是赛弗使用的是国产491发动机,排量为2.3升,功率为105马力,又为四轮驱动,因此,过高的要求加速性能理由不充足。
赛弗日常养护配件价格:
机油65元/桶
机滤15元/个
空滤15元/个
汽滤25元/个
风扇皮带25元/条
刹车片50元/对
刹车盘150元/个
