(编辑 网上车市)
源自:新浪汽车
■嘉年华1。6点火时有啸叫声
此车是手动档,我在3月购买,至今开了7000多公里,半个月前发现点火启动时伴有啸叫声,而且每次都这样,送浙江湖州的4S店维修,师傅拆了皮带和进风口试验,问题还是存在,他们说此种问题从未碰到过,发信给重庆总部也讲不出个所以然,而我有时从其它一些旧车点火时发现也会有此声音,看来我是买到了一辆嘉年华的“非典车”了?请教老师,您碰到过吗?是什么原因呢?
胡力强回复:您好,启动时发动机的转速比较低,如果是进气系统漏气或者皮带发出的啸叫在启动以后较高转速下更容易出响声,所以我不太怀疑是发动机的故障,此时参与工作在启动以后退出工作的只有启动机本身,由于我没听到你所说的声音,也不太好判断,不过我本人更倾向于怀疑启动机发出的声音,不妨让他们检查一下。
■98年金杯海狮SY6480A1化油器车!
这些天大连的温度比较低,汽车的好些毛病也随之显现出来,早晨着车.怠速特高而且10多分钟不下来,是否不正常?等怠速降下来以后,挂档上路,油门踏板又不回位,时刻在呼呼的烧油,心痛啊!有时候用脚挑一下能缓解,所以我开车时又比其他的司机多一个程序,忙活不过来啊!天气转暖,此毛病不治自愈!另外,向左打轮方向盘卡卡的响,好象是半圈多想一声,向右没有。请潘老师指教,衷心感谢!
潘旭东回复:金杯的化油器是电子阻风门的,凉车高怠速持续时间根据外界环境温度会相应变化,10多分钟的时间长不长要看当时的环境温度.
油门踏板不回位,可以先用手扳动化油器上的节气门风板,检查一下有没有卡滞或不回位现象,如果有很可能是化油器脏了需要进行清洗检查.如果正常就对油门拉线进行润滑试试,或者更换新的拉线,有时拉线内部进水了是很难彻底清除的,早上温度低肯定会造成拉线不回位。
打方向的响声要区别是在驾驶室内还是室外传出的响声,如果是室内的塑料件蹭响,先看看方向盘下的护罩。
■加油不顺
请问一下单点喷射的金杯发动机急加油时转速跟不上来会先下沉一下。这是什么原因?这应该是金杯的一个通病。有的就是急加油回火,请详细讲解!谢谢!!
潘旭东回复:金杯单点系统的发动机控制标定会考虑到排放要求和燃油经济性要求,转速提升响应度不可能与多点控制系统相比,但绝对不会影响发动机的正常使用,如果影响到使用肯定是系统存在故障。
■捷达王在气温20度以下发动机发抖
我的捷达王在气温是20度以内时发动机抖动,在20度以上时没有这种现象,请问是什么原因,谢谢!
陈茁回复:应该检查水温传感器,或者是发动机的积碳过多。
■宝来1.8AT换轮胎,想换205可以吗?
米其林蔡晓晨回复:答:依照汽车制造商的要求,轮胎尺寸是不能更换的。但是,部分朋友出于追求驾驶的操控性,愿意加宽胎面宽度,加大轮毂尺寸,对此我们表示理解。关于变换的方法,我们建议一个小窍门口诀,即+10/-5/口不变,+20/-10/口不变,+10/-10/口+1,+20/-20/口+2。请依此原则,并考虑其机械因素。轮辋+2是建议最大。
依据此规则,你可以升级至205/55 R16,您可以拨打米其林热线40088 90088查询您附近的经销商更换。
