北京上海广州深圳济南武汉天津太原南京杭州石家庄郑州沈阳成都西安重庆合肥昆明呼市长沙厦门宁波南宁兰州更多
轮胎 空调 车漆也怕“冷”
网上车市网站 2004-11-26 源自: 网上车市    查看评论 发表评论
源自:北京娱乐信报   轮胎、空调、车漆等在冬季也怕冷,所以换“棉袄”时别忘了给它们加件“马甲”。    轮胎受损应换新胎   ?? 冬季路面易出现冰雪,同时橡胶、金属、塑料等材料在低温下变硬,操控系统也相应变沉,行驶路感减弱,四轮定位不正确极易影响安全冬季橡胶变硬而相对脆,不但摩擦系统会降低,也较其他季节易于漏气、扎胎。冬季经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。检查轮胎。轮胎气压要保持标准气压,不足时要及时补气,花纹磨损要保持一致,以保证四轮制动力均匀,不能有阻滞现象。   ?? 温馨提示:轮胎是爱车的四只脚,脚跛了,爱车不但失去了作用,还容易出现交通事故。因此别为了省钱用旧胎,得不偿失。   ?? 空调每周启动一次   ?? 一提起汽车空调,人们通常以为就是制冷。其实不然,汽车空调顾名思义是汽车空气调节器的简称,包括制冷、采暖、通风、除霜和空气净化等功能,用来调节汽车室内的温度、湿度,提高汽车室内的空气质量,让驾乘者感觉更为舒适。冬季空调是不使用的,但入冬一定要检查一下空调系统是否清洁,有没有堵塞积水现象,同时每周必须开启5分钟左右,让机件得以润滑,防止软管硬化。   ?? 首先,要检查冷气系统各部位管接头、接口,若看到有油污或松动,要清洗干净,并拧紧管接头螺母,防止制冷剂泄漏,影响夏天使用。其次,检查电器件各部位插接器,应插实,不能松动或脱落,尤其是冷气风扇电机的插头。还有就是要检查空调皮带的松紧度,过松影响皮带的使用寿命,过紧会影响压缩机轴承的使用寿命。严禁冬季拆下空调皮带,以免造成压缩机离合器轴承和涨紧轮轴承的损坏。最后,还要对冷凝器和蒸发器进行仔细的检查与保养,如果冷凝器翅片污物太多就会影响发动机正常散热。蒸发器翅片的污物、尘土太多,不仅会影响正常的制冷效果,还可能影响暖风系统的正常工作,使暖风温度过低,或暖气升温迟缓。如果出现以上现象,则需专业技术人员拆下蒸发器进行彻底清洗和保养。   ?? 温馨提示:冬季开空调,坐在驾驶室里滋味儿肯定不好受。不过,为了爱车健康,还是忍耐一下吧。   ?? 保护车漆不只是打蜡   ?? 北京的冬天,不但天气寒冷,且多风沙,细小沙粒随风扫过车身,对车漆的损伤很大,因天冷可能刷洗车辆的次数会减少,所以,在入冬之前,最好能给车身做个全面的车漆保护。既可以简单地洗洗车、打打蜡,也可花上千元做个类似镜面釉的长久保护层。打一次蜡一般可对车漆保护1—3个月,天气恶劣,打蜡的频率也要高些。还有些做法是较长久地保护车漆,如镜面釉、隐形车衣等,大都采用某些特殊物质,让车身表面深度附着一层看不见的保护膜,使车身光亮照人,又可备受保护。经过这种处理后,形成的保护层可经得起长时间的日晒雨淋、风吹雨打,使车漆免受损害。选择此类保护的价格一般较高,在千元左右,但1—2年左右有效,可不再另行花费打蜡的钱。   ?? 温馨提示:保护车漆的方法不少,根据自己的经济实力酌情选择吧。
热点车型
